Tete Sondeur
Re: Tete Sondeur
Messagede Torr Penn » Sam Sep 15, 2018 6:10 am
Chez moi, au réarmement ce dernier printemps, souci de sondeur.
Humminbird monochrome à sonde de table, démonté depuis 3 ans parce que ça marche pas sous voiles & que ça fait moche.
La sonde à l'eau par-dessus bord indique 0,2m alors qu'il y a 3,5m de fond.
Retour maison, prise d'isolement qui indique que la sonde a sans doute pris l'eau. On devrait avoir un isolement largement supérieur à 10Mohm il est plutôt de l'ordre de 10k...
Torr Penn
Re: Tete Sondeur
Messagede old gaffeur » Sam Sep 15, 2018 8:04 am
Torr Penn a écrit:Retour maison, prise d'isolement qui indique que la sonde a sans doute pris l'eau.
C'est ballot, une sonde qui ne supporte pas l'eau :?
Bon, je sors... :arrow:
Re: Tete Sondeur
Messagede J.J.85 » Sam Sep 15, 2018 11:10 am
Je dois avoir un sondeur n et b avec sonde pour te depanner par contre la sonde est traversante je controle ca de suite
Re: Tete Sondeur
Messagede J.J.85 » Sam Sep 15, 2018 11:14 am
Furuno ls 6000avvec sonde tra versante non aamovible
Re: Tete Sondeur
Messagede J.J.85 » Sam Sep 15, 2018 2:22 pm
Mets une sonde à l étrave ou sur perché à l avant comme les chasseurs de sous marin et dragueurs de mines allemands de Lorient :D ailleurs
Re: Tete Sondeur
Messagede Dom » Mar Avr 20, 2021 12:45 pm
Je relance le topic, voici mon problème :
Sur l'eolia 25, j'ai un ancien système plastimo, un afficheur qui récupère sonde et loch. Je viens de tester tout ça, et apparemment seul l'afficheur fonctionne. Quand je branche les capteurs, il ne les reconnaît pas (affichage "sond sond sond ..."pour le sondeur, affichage "no loch" pour le loch). Je fais l'hypothèse des capteurs HS, mais je ne suis pas sûr. D'où plusieurs questions.
1 - Peut-on tester l'afficheur-unité centrale, et plus précisément la sortie sondeur de celui-ci ?
2 - j'aimerais essayer une sonde qui fonctionne, adaptable sur plastimo-navsea-advansea (il paraît que c'est les mêmes) pour vérifier que c'est pas mon unité afficheur qui déconne. est-ce que l'un d'entre vous a ça qui traine dans un coin ?
3 - est-ce que l'on peut adapter une sonde airmar sur ce gendre de bousin ?
4 - plus généralement, quelles sont les conditions de compatibilité en entre les divers transducteurs et les divers sondeurs ? En cherchant un peu, j'ai vu que les sondes Airmar sont adaptables sur un paquet de sondeurs, mais quels sont les risques pour le transducteur si on le branche sur un appareil d'un autre modèle que celui d'origine ?
A vous ...
Re: Tete Sondeur
Messagede Rase Cailloux » Mar Avr 20, 2021 5:26 pm
Désolé Dom, mais je ne peux rien pour toi sur ce coup là.
Je répond uniquement pas solidarité ,que tu te sentes moins seul ;)
Re: Tete Sondeur
Messagede J.J.85 » Mar Avr 20, 2021 6:54 pm
No sound no loch mais empathie max
Casse tta tirelire et prends en d autres
Stp un loch et un sondeur separes
Pas fccompris pourquoi pas de loch a effet doppler on a ca en debimetres medicaux
Sinon un loch a tube de pitot ca marche tres bien
Re: Tete Sondeur
Messagede pechalajournée » Mar Avr 20, 2021 8:34 pm
airmar ok de mémoire,
mais le grand spécialiste, car il à du contribuer au développement du produit c'est Yann56,
pose lui la question en mp, sinon j'ai aussi son numéro de tèl
Re: Tete Sondeur
Messagede Dom » Jeu Avr 22, 2021 12:54 pm
En attendant, si vous avez une vieille sonde Humminbird, même cassée ou défectueuse mais avec cable et prise, je suis preneur pour faire des tests.
A première vue, tout change avec chaque modèle, y compris l'emplacement, le cablage et évidemment la forme des prise de raccord.
Quand je vois l'évolution des sondeurs, leur prix, et l' absence de pièces détachées et de normes de compatibilités, alors que la technologie me semble furieusement la même pour un sondeur de base, je suis vraiment curieux de savoir comment on peut les faire (re)marcher.
J'attends les réactions de Yann56, et s'il ne percute pas sur le forum, je suis preneur de son téléphone.
Certains diront que la curiosité est un vilain défaut, mais bon, à suivre...
