Antenne VHF
Antenne VHF
Messagede gallag » Ven Mai 22, 2015 7:00 pm
Salut à tous,
J'espère être dans la bonne rubrique...
Voilà, je change ma vieille VHF Radio Ocean qui n'a jamais fonctionné, je vais aussi remplacer le coax qui est d'époque et je me demande
si j'ai intérêt à changer l'antenne dans la foulée (vue que le mât est à l'horizontale) ou si je peux en faire l'économie.
Plus simplement, une antenne ça s'use ou pas ?
gallag
Re: Antenne VHF
Messagede Rase Cailloux » Ven Mai 22, 2015 8:31 pm
Une antenne ne s'use pas si elle ne subit aucune contrainte et ce n'est pas le cas sur un bateau.
Déjà le connecteur au coax, dans quel état ?
De plus les vibrations, les UV, les tempêtes peuvent faire des micro-fissures sur le revêtement extérieur et laisser passer de l'eau salée qui risque de faire des micros courts circuits, voir pas micros du tout :mrgreen:
La base isolante de fixation peut laisser aussi échapper un peu de courant en perdant son pouvoir isolant.
Bref, tu changes tout, même le coax mais pas l'antenne ?
C'est comme si tu démontes une boîte de vitesse pour changer les synchros et tu la remontes avec le vieil embrayage qui a 100 000 bornes.
Ça peut marcher, ou pas :?
Si ça marche pas tu redémontes tout :roll:
Re: Antenne VHF
Messagede J.J.85 » Ven Mai 22, 2015 9:47 pm
Bonne reponse verifier surtout les connectiques souvent en cause :D
Re: Antenne VHF
Messagede mapk » Ven Mai 22, 2015 11:37 pm
Le remplacement intégral, ça bas de soie !
Re: Antenne VHF
Messagede J.J.85 » Sam Mai 23, 2015 8:23 am
Comme talleyrand :D
Re: Antenne VHF
Messagede gallag » Sam Mai 23, 2015 6:50 pm
Bon j'écoute vos sages conseils, change tout...!!! :mrgreen:
gallag
Re: Antenne VHF
Messagede Rase Cailloux » Sam Mai 23, 2015 8:11 pm
Elle avait quel age cette antenne ?
Re: Antenne VHF
Messagede J.J.85 » Sam Mai 23, 2015 8:48 pm
rase cailloux a écrit:Elle avait quel age cette antenne ?
Re: Antenne VHF
Messagede mapk » Sam Mai 23, 2015 10:23 pm
Allez, un petit calcul : une antenne complète de haut de mat, c'est dans les 45 euros avec prise (souvent non soudée) et 25 m de câble.
25 mètres de câble 50 ohms tout seuls avec une prise, ça pourrait bien friser les 25 euros, reste 20 euros de différence pour se rendre compte en remontant le mat que ça ne marche pas bien parce que l'antenne est fatiguée ?
Pour ma part, je ne discute même pas avec moi même, surtout qu'on est rarement d'accord et que ça se terminerait encore à l'asile, y'en a mare :roll:
En bref, ne mégotes pas tu seras vraisemblablement déçu, gain faible (ou plus exactement, pertes fortes, c'est pas pareil mais au final le résultat est le même, ça marche pas bien ou pas du tout !), coupures, mauvais TOS en émission, risquant de faire surchauffer voire flinguer ton ampli de sortie en émission, et bien d'autres désagréments pouvant survenir à tout moment (par exemple, entrée d'humidité, ça marche quand il fait beau et chaud, et plus rien quand il fait mauvais, justement quand tu risques d'avoir besoin de ta VHF :? ) .
De toutes manières, si ton antenne à 10 ans ou plus, rien ne dit qu'elle est HS mais elle est plus sur la pente descendante qu'en pleine ascension de sa gloire...
Re: Antenne VHF
Messagede J.J.85 » Sam Mai 23, 2015 11:34 pm
Absolument :D 5
