papou a écrit:rase cailloux a écrit:Ce qui est quand même évident c'est que sur une cale on risque à coup sur de péter le talon de quille.
allons GG, restons optimistes...y'a pas que des drames dans la vie
quelques remarques issues de mon expérience,pour avoir convoyer le piranha de/avec marc, et pour faire des mise à l'eau/sortie de l'eau régulièrement de mon papou avec remorque cassante.
il est évident que la mise sur remorque ou la dépose du piranha sur terre plein doit se faire avec des cales suffisamment haute pour être à la hauteur des rouleux centraux de la remorque, et surtout ne jamais faire reposer le poids du bateau sur la queue de quille. si ton bateau est direct sur le sol, ( ce qu'il ne faut jamais faire, ne serait ce que pour passer le crick), ou pas asez haut par rapport à la remorque, tu le montes au cric en commençant par l'arrière, pour le mettre sur cale. vas voir le reportage de marc et des autres sur le sujet.et marc, tu dis quoi pour la mise/sortie de l'eau de ton piranha?
concernant la mise à l'eau avec remorque cassante, je peux t'en causer, je le fais 3 ou 4 fois par an.une certitude, on dit tjrs pas les roues dans l'eau...mais la réalité est tout autre
mais une fois que tu auras changé les roulements et tout le système de freinage de ta remorque,( comme je viens de le faire) , tu verra que ce n'est rien de rincer /graisser les roulements après immersion dans l'eau.
l'idéal , c'est un plan incliné avec une pente conséquente.
pour la mise à l'eau, le bateau a tellement envie de rejoindre son élément qu'il descent tout seul, sans risque de talonner à la queue de quille, ( quitte à lui applatir l'étrave avec un bout pendant la descente) et dans ce cas on maîtrise relativement bien la non immersion des roues. en revanche, c'est plus complexe pour la remontée, car bcp plus lourd, c'est en effet plus difficile de faire monter une charge, surtout avec un angle de traction entre le treuil et le point d'attache sur le bateau, que de laisser glisser une charge. à chaque fois que je l'ai fait, roues dans l'eau à mi moyeux
maintenant je rince/graisse après chaque manips.
si tu ne veux absolument pas mouiller tes roues, tu poses ton bateau sur cales( que tu accroches à ton canot pour les récupérer) avec béquilles à marée basse ; puis tu laisses monter l'eau.dans ce cas il faut mieux un terrain plat, plutôt qu'un plan incliné.
Salut les copains.
Encore une discussion que j'avais zappé, décidément, faut que je me remette plus dans B4E (oui, j'étais trop occupé à préparer le canot pour naviguer, je sais, c'est pas bien
Papounet, ne confonds pas un Piranha avec ton bateau, beaucoup plus facile à mettre à l'eau, car sa quille est peu profonde et à peu près parallèle à la ligne de flotaison, sans parler du fait qu'un Piranha pèse près du double, tu t'en souviens bien ! Donc, il est délicat de comparer la mise à l'eau/remontée sur cale d'un California 5.50 et celle d'un Piranha de bonne famille, bien plus lourds que sur le papier pour beaucoup, je pense.
En effet, la méthode "je décroche le batal et j'accélère un bon coup pour qu'il parte tout seul dans l'eau, pris par sa soif de retrouvailles avec son élément" doit sans doute marcher avec un bateau comme le California, mais la forme du piranha et de la plupart de nos coques "chalutier" basculeront sur le côté avant que la portance de l'eau sur l'arrière l'em^pêche justement de faire ça ! Donc, pas bon pour la santé de notre petit protégé!
Rappelles toi Matthieu quand on a monté Piapiat sur ta remorque, on n'a pas été trop de 3 (plus toi qui manivellait !) pour l'empêcher de basculer sur le côté une fois que les béquilles se sont levées du sol, la stabilité latérale n'a d'ailleurs été atteinte qu'une fois l'étrave bien souquée dans le "Vé" de ta remorque.
Si, si, GG a raison, mettre à l'eau sur cale sans mettre les roues dans l'eau est mission impossible sans casser la grenouille et le bénitier, sauf s'il est déjà cassé, ce qui est je pense le cas de 85 % des Piranha, pour ne parler que de ceux que je connais (avec le Capelan, ce dernier se mettant à l'eau bien plus facilement, donc avec moins de risques.)
Et je ne parle pas de "mouiller" les roues, avec le Piranha, la mise presque totale de la remorque dans la flotte est souvent nécessaire (sauf configuration des lieux très spéciale ?), je n'ai pas vu de réponse de Vinçounnet sur le présent sujet, mais son reportage ancien sur la mise à l'eau de Steredeen Vor III montre comment faire pour bien se mouiller, montrant sa musculature sculpturale au monde entier
http://guillotjeremie.free.fr/beneteau4ever/viewtopic.php?f=30&t=72Pour mettre au sec sur remorque, oui, je suis d'accord avec moi même (heu, avec Papou !), le cric est des plus utiles, pour ne pas dire crucial.
Pour mettre au sec à marée basse, oui, mais il faut descendre le Piranha de la remorque également au sec, et tu te souviens Papou comme c'est drôle !
Quant au démontage / nettoyage / graissage / remontage des moyeux, c'était bien à l'époque des roulements coniques montés en X, comme sur presque toutes les remorques avec un peu d'âge, donc celle de Matthieu, c'était facile mais il fallait le faire à chaque fois qu'on mettait dans l'eau.
A présent, beaucoup de moyeux ont un seul roulement (par côté !) à double rangée de billes, en principe étanches, mais quand la merde est entrée, assez rapidement avec les particules de sel et de sable portées par l'eau de mer, c'est foutu car non démontable et non réparable sauf changement.
Ces remorques modernes (depuis un moment déjà, quand même !) sont parfois équipées d'un système de rinçage sans démontage, on branche le tuyau d'arrosage dessus, on laisse dégueuler par tout le moyeu un moment pour sortir les cochonneries c'est un peu mieux. Si on dispose d'air comprimé, on en colle un bon coup par le raccord d'entrée d'eau de rinçage, ça ne vire pas toute l'eau, mais ça ne fait quand même pas de mal.
Ceci dit, l'eau de mer bousillera toujours tout un jour ou l'autre, l'entretien retardera considérablement l'échéance mais ne l'éliminera pas.
Bon, il fait moche ici, mais ça m'a donné l'occasion de bavarder un peu !
Bonne fin de week-end à tous, et bises aux filles !
Marc
