Rénovation d’un piranha nommé Eole
Re: Rénovation d’un piranha nommé Eole
Messagede old gaffeur » Mer Nov 27, 2024 10:12 am
Pour ce qui est de l'électricité, JJ a raison comme toujours.
Sur Brizh,les fils sont noyés dans la strat depuis le micro tableau élec à l'angle de la cabine et jusqu'à une cavité (mal ébarbée d'ailleurs) pour la connection avec la prise de pied de mât. Le tout recouvert du fameux CP. J'imagine que c'est le cas sur tous les Piranha, voire sur les Kerlouan et peut être sur d'autres modèles.
Du coup, aucun moyen d'intervenir sur le circuit électrique sans démonter le CP, voire sans éventrer le plafond à la recherche des fils noyés... :?
Messagede Kerloulou » Mer Nov 27, 2024 11:29 am
Je confirme sur kerlouan les fils sont aussi noyés dans la strat. Et je n'avais pas pensé à la solution de JJ pour regagner les quelques millimètres de hauteur pour l'epontille.
Kerloulou
Messagede J.J.85 » Mer Nov 27, 2024 8:54 pm
Sur forban deux demi toits cp avec une baguette raccord médiane avant et après epontille on peut donc enlever le cp sans toucher a l epontille qui est en bois d arbre
Sur nemo vaigrage a la con vire avec le résidu de mousse pulvérulente et la moisissure pas saine qui va avec
Un coup de blanc alkyle uréthane boîte de raccordement et des baguettes Legrand
Un souci ? Tout est accessible et sain
La couleur des rideaux du carré m importe peu
Messagede PUCCINELLE2 » Mar Mai 20, 2025 10:17 pm
Bonjour eole est à l’eau et demain première navigation. Cet hivers j’ai posé une chaise coulissante et ce soir j’ai posé dessus un 6 ch johnson que j’avais. Mais problème je trouve que même en position haute le moteur est un peu bas le capot moteur touche presque le tableau arrière la barre pour accélérer est à la verticale et impossible de basculer pour sortir l’helice de l’eau.
Pensez vous qu'une chaise à ec des crans et une poignée serait plus adaptée. Je dois pouvoir la poser un peu plus haut. Où pe ses vous qu’un moteur plus petit genre 3.5 ou 4 ch serait plus adapté?
PUCCINELLE2
Messagede pechalajournée » Mer Mai 21, 2025 6:09 am
tu pourrais nous montrer une photo de ta chaise stp ?
il faut impérativement une chaise téléscopique
Messagede PUCCINELLE2 » Jeu Mai 22, 2025 11:31 pm
Merci pour ta réponse je ferai des photos quand j’îrai au bateau. Je pense que je vais devoir la changer pour ce que tu appelle chaise télescopique
PUCCINELLE2
Retourner vers Piranha
