Rénovation d’un piranha nommé Eole
Messagede PUCCINELLE2 » Lun Oct 07, 2024 11:24 pm
Bonjour n’ayant t pas réussi a motiver la famille pour naviguer j’ài récupéré un Piranha pour faire de la oile en solitaire.
Aujourd'hui j’ai décapé le lest en fonte je vais le traiter pour la rouille mais que me conseillez vous omme primaire et peinture avant l’àntifouling?
PUCCINELLE2
Re: Rénovation d’un piranha nommé Eole
Messagede pechalajournée » Mar Oct 08, 2024 6:03 am
Salut Puccinelle, le retour ;-)
alors que dire, certains diront que le lest on y touche pas, que la fonte on aura beau faire ce que l'on veut elle continuera à rouiller, etc...
d'autres que le traitement est indispensable, cependant on a jamais vu un lest se désagréger.
bref, pour le lest pas de conseil,
pour la coque par contre,
sur le fil de poupoune, icij'ai utilisé, de l'interprotect en sous couche un rendu impeccable.
et dessus une peinture bi-composants
Messagede Rase Cailloux » Mar Oct 08, 2024 10:59 am
Et oui, c'était du temps ou Péchal n'hésitait pas à faire des photos ! :mrgreen:
Pour mes quilles ( oui je sais, je suis un parvenu, j'ai deux quilles) :
Ponçage à blanc et séchage tout l'hiver la fonte à nue.
Il faut rincer les quilles tout les 15 jours au Karcher pour enlever les suintements de sel.
Au Printemps re-ponçage général au disque à lamelles.
Les quilles sont enduites à l'enduit époxy pour faire une surface à peu près lisse.
J'ai refait mon joint de quille avec de la colle spécial aquarium, l'avantage c'est qu'on peut le peindre .
Re-ponçage général et de suite 3 ou 4 couches d'anti rouille, moi j'ai pris du bête Julien.
2 Couches de Primocon sur toutes les surfaces immergées.
Antifouling et route pêche !
Depuis 2 ou 3 petites taches à reprendre tout les ans et c'est tout.
C'est illusoire de croire que tu vas traiter définitivement ta fonte, la rouille reviendra toujours.
Ou alors 2 ou 3 ans de séchage et enrobage complet tissu de verre et résine époxy ( solution plus chère que le prix de ton bateau)
Messagede vincent » Mar Oct 08, 2024 12:13 pm
Tout est dit.
En gros, chacun voit midi à sa porte concernant le traitement ou non du lest... ;)
Messagede pechalajournée » Mar Oct 08, 2024 3:12 pm
Rase Cailloux a écrit:Et oui, c'était du temps ou Péchal n'hésitait pas à faire des photos ! :mrgreen:
et surtout avait du temps,
depuis que j'ai changé de boulot je collectionne les emmerdes et le temps manque,
mais, il reste les photos d'époques, qui n'ont pas trop jaunies :mrgreen:
Messagede PUCCINELLE2 » Dim Oct 13, 2024 12:40 am
Merci pour les réponses j’ai comme prévu passer le lest au débrouillait puis 2 couches d’interprotect pour la coque immergée ça sera aussi interprotectf ça a été un vrai plaisir à utiliser et antifouling et à l’eau. J’ai prévu deux couches de matrice dure et une d’erodable. Si il y a problème dites le moi.
PUCCINELLE2
Messagede PUCCINELLE2 » Dim Oct 13, 2024 12:54 am
Encore deux questions le bateau est équipé d’une échelle de bains à bâbord et pas de chaise moteur. Je vais changer l,echelle de bains car elle est en mauvais état. Sur beaucoup de bateau la chaise moteur est installée à tribord sur Eole ça placerait le hors bord devant l’échappement du inbord y a t’il un inconvénient. S’il est préférable d’inverser ça ne me pose pas de difficulté.
Merci
PUCCINELLE2
Messagede pechalajournée » Dim Oct 13, 2024 8:32 am
:mrgreen: a part couper le moteur avant de descendre ou de remonter ;)
Messagede J.J.85 » Lun Oct 14, 2024 10:27 am
Sur notre nemo la chaise est a tribord et sur liberté à bâbord
Les deux fonctionnent correctement
Perso je préfère la chaise à bâbord car la manette de basculage moteur est située sur tribord de l embase ça évite de se pencher cote externe du balcon pour l actionner et la poignée de gaz rallongée n influe que peu sur l assise du pilote
Lolo85 qui partage le même ponton que moi est contraint a une gymnastique improbable ,sa chaise etant sur tribord
Messagede PUCCINELLE2 » Mer Oct 23, 2024 11:10 pm
J’ai des bequilles que je vais adapter pour bateau je sais que je dois les faire plus courte que le bas du l'est mais je ne sais pas de combien? Si vous avez une idée je suis preneur .
Par ailleurs je vais chercher un balcon arrière il n’y en a pas sur Eole si vous avez une piste merci.
PUCCINELLE2
