Bredouille, piranha de peche !
Re: Bredouille, piranha de peche !
Messagede J.J.85 » Dim Avr 05, 2020 9:35 am
Achete deux jeux de lampes tu te reveilles vers deux trois heures tu sorts sur l avant avec une ecoppe et un gilet de sauvetage ,tu fais ton pipi et allumes le second jeu de feux simple et super economique sinon un feu a petrole tient la nuiit :mrgreen:
Messagede Bredouille » Mar Mai 05, 2020 3:52 pm
Après moult péripéties, voici donc le tableau électrique cablé et quasi opérationnel (ne manque que le porte-fusible).
Bredouille
Messagede old gaffeur » Mar Mai 05, 2020 6:55 pm
Ca rentre à l'emplacement d'origine?
J'ai fait quelques essais d'implantations sur Brizh, et il y a peu de place sur la plaque d'origine... :?
Messagede Bredouille » Mar Mai 05, 2020 7:06 pm
On a fait en sorte que ca rentre. C'est tout juste, mais ca rentre. Au pire il y a un tout ptit peu de place pour agrandir le trou.
Bredouille
Messagede Bredouille » Ven Mai 08, 2020 6:20 pm
Et on continue l'entretien avant la remise à l'eau de la bete !
C'est un peu la mauvaise surprise du jour, j'ai vu que le safran fendillait et j'ai voulu en avoir le coeur net, après décapage il est pas en super état : amorce de pourrissement au niveau des ferrures, et le bois qui fendille. Ca va repartir à l'eau avec un epoxy garnissant je pense, mais il faudra penser à s'en faire un neuf à l'occaz...
WhatsApp Image 2020-05-08 at 17.17.27.jpeg (358.09 Kio) Vu 596 fois
Bredouille
Messagede pechalajournée » Ven Mai 08, 2020 7:02 pm
pendant qu'il est dans cet état là,
fait donc un masque de ton safran sur un grand papier, ou une porte inutilisée..
ca te permettra de refaire le nouveau tout en naviguant avec le premier.
Messagede gwengolo » Ven Mai 08, 2020 7:11 pm
J'aurais gardé ce safran.
La pourriture autour des boulons ça se soigne à l'époxy.
Le bois semble fendillé sur le devant uniquement. Toute cette partie est donc renforcée par les ferrures qui vont beaucoup plus loin.
Là aussi l'époxy peut aider, même si ce sont les ferrures qui tiennent l"ensemble.
Les camarades diront ce qu'ils en pensent.
Messagede Bredouille » Ven Mai 08, 2020 7:32 pm
Tu traiterais comment à l'époxy ? j'ai songé à y aller au mastic epoxy, mais j'ai peur de traiter "pour rien" dans la mesure ou c'est un safran qui a deja du vécu. Si c'est pour passer deux pots d'enduit (c'est cher en plus cette saleté), y passer des plombes pour finalement avoir toujours un vieux safran, n'est-ce pas plus pertinent d'acheter direct une feuille de ctbx en 18mm pour en tailler un nouveau ? je suis pas sur que ca me prendra plus de temps, et au moins on aurait quelque chose de neuf ?
C'est pour ca que je pensais juste virer le pourri et mettre un primaire étanche, mais si vous avez des idées, je suis preneur, c'est pour ca que je poste ici !
Bredouille
Messagede bricojeff » Ven Mai 08, 2020 7:33 pm
perso je dirai qu'il va perdre des morceaux avant la fin de la saison, je plussoie sur le traçage du contour sur carton ou sur un panneaux quelconque avant qu'il ne soit trop tard.
voir n topics sur ce site ou les gens sont a la recherche de l’âme sœur pour le cul de leur bateau
Messagede bricojeff » Ven Mai 08, 2020 7:37 pm
ça a l'air d'être du bois d'arbre ton safran, les fissures qui dépassent la moitier de l'épaisseur comme il semble que ce soit le cas au vu de ta photo ne sont que la partie visible de la future rupture.
