Brizh, Piranha gaffeur
Re: Brizh, Piranha gaffeur
Messagede pechalajournée » Mer Avr 07, 2021 10:41 pm
et l'eau qui ruisselle de la casquette glisse derrière le panneau haut !
si j'ai tout compris
Messagede old gaffeur » Dim Avr 18, 2021 10:56 pm
Lors de mon avant dernière visite sur Brizh, j'avais démonté les cadènes et haubans de patte d'oie de pataras. C'est plus facile pour refaire le tableau AR, et les cadènes et axes avaient besoin d'un bon coup de neuf.
Donc, petit résumé imagé des opérations
Cadènes pataras - état au démontage
Rayures, peinture plus ou moins écaillée, crasse - tout pour plaire
L'une des cadènes était en outre bien tordue au niveau de la fixation du hauban
Avant - après
Cadènes renovées
Axe - nettoyé, mais bon à changer!
Je changerai tous les axes de liaison par des neufs.
Par contre, heureusement, les haubans sont en bon état. 8-)
Un nouveau petit truc de fait!
Par contre, sur quoi se fixent ces haubans côté mâture?
Messagede old gaffeur » Jeu Avr 22, 2021 2:27 pm
Vu que je suis à quelque distance de mon bateau, je profite des plages bricolage pour avancer sur quelques petits chantiers que je peux faire à distance.
L'un d'entre eux est la confection de la nouvelle porte de descente, en deux morceaux et selon un modèle proche de celui proposé par Pechal' sur Iroise.
Je vous montrerai un résumé en images quand ça sera fini - je vais attaquer les finitions sous peu.
Ma question du jour concerne la fixation de la grille inox d'aération, placée sur le panneau du bas. Pour assurer l'étanchéité de cette fixation sur le panneau en CP, outre les vis en z'inosque qui vont, bien me conseillez vous plutôt un joint sika, ou silicone? J'ai les deux sus la main.
Et je reste intéressé par la réponse à ma question du message précédent concernant le point de fixation haut des haubans de pataras. ;)
Messagede Rase Cailloux » Jeu Avr 22, 2021 3:11 pm
Normalement les z'haubans rentrent dans le mat par des coupelles.
Pour ta grille, peu d'importance, de toute façon un peu d'eau rentrera par la grille elle même.
Juste bon à savoir, le Sika est surtout une colle, donc difficilement démontable pour revernir
Messagede old gaffeur » Jeu Avr 22, 2021 4:55 pm
Merci GG.
Je regarderai à quoi ressemble mon mât, mais j'avais dans l'idée ( peut être fausse) qu'une patte d'oie de pataras se fixait sans doute différemment par rapport à un pataras simple... :? Mes deux demi-pattes d'oie ont des embouts sertis similaires, avec un œil pour insertion d'un axe, à chacune de leurs extrémités, je crois.
Pour la grille, je vais donc privilégier le silicone.
Y a t'il un intérêt de prévoir une petite moustiquaire derrière la grille en question? J'ai vu que certaines en étaient équipées.
Messagede Rase Cailloux » Jeu Avr 22, 2021 5:23 pm
Tu parlais du pataras ?
Normalement fixé en haut par un axe sur la tête de mat
Messagede old gaffeur » Jeu Avr 22, 2021 7:40 pm
Oui, je parlais de la patte d'oie de pataras.
Les deux 'demi haubans' sont ceux qui étaient en place sur les cadènes implantées sur le tableau AR, que j'ai démontées et rénovées.
Ils ne sont clairement pas assez longs pour pouvoir être fixés en tête de mat. Il y a donc sans doute une pièce intermédiaire sur laquelle ils viendraient se fixer? :?:
Messagede pechalajournée » Jeu Avr 22, 2021 8:28 pm
une goupille suffit, avec le pataras
mais il y a parfois une plaque, ca dépend !
mais avec un ridoir pour régler c'est toujours mieux ;)
Messagede gwengolo » Jeu Avr 22, 2021 9:23 pm
old gaffeur a écrit:Y a t'il un intérêt de prévoir une petite moustiquaire derrière la grille
Je n'en ai jamais vu sur les grilles "bateau".
Mais j'en ai vu sur des bateaux où on avait installé des grilles "bâtiment" (en plastique, moins chère sans doute que des accessoires estampillés bateau ? ).
old gaffeur a écrit:la grille inox d'aération, placée sur le panneau du bas.
Je ne sais pas ce qu'en pensent les camarades, mais moi j'aurais plutôt mis la grille sur le panneau du haut ?
Messagede old gaffeur » Jeu Avr 22, 2021 11:05 pm
Merci Gwengolo.
Je demandais parce que ce n'est pas très compliqué de mettre une petite toile/grille moustiquaire derrière la grille inox lors du montage. Et plutôt que de le faire après, autant prévoir dès le montage.
gwengolo a écrit:Je ne sais pas ce qu'en pensent les camarades, mais moi j'aurais plutôt mis la grille sur le panneau du haut ?
Je l'ai mise en bas, car lors d'une discussion antérieure sur les aérations, GG avait expliqué qu'il fallait idéalement avoir une prise d'air basse et une prise haute pour que le flux d'air circule au mieux dans la cabine. Comme j'envisage de mettre un extracteur (type extracteur solaire comme celui que phil29 avait posé sur Sleipnir) sur le panneau à l'avant du roof, il m'a semblé normal de mettre la grille sur le panneau du bas.
