'Chose promise, chose due', qu'ils disaient. Donc, je tiens ma promesse.
Une étape importante dans la réno de ce safran a été franchie avec la découpe de la partie basse, qui semblait pourrie par endroits.
On obtient donc cela suite à l'amputation:
- Safran ... sans la partie pourrie
- IMG_3459.JPG (128 Kio) Vu 324 fois
L'examen de la partie retirée montre que la pourriture était bien là, jusqu'au cœur de la pièce:
- Cassé net dès la découpe - on comprend pourquoi. L'ablation s'imposait...
- IMG_3475.JPG (71.38 Kio) Vu 324 fois
Par contre, l'amputation semble avoir été suffisante pour revenir sur le bois sain. Ouf!
Reste donc à reconstituer la partie enlevée, sous forme de deux greffons qui seront assemblés.
Le plus grand correspond à la partie inférieure du safran d'origine ( enfin, ce qu'il en restait) alors que le plus petit est débité dans une autre partie, encore saine, de ce safran.
Après découpe et ( nombreux) ajustages, la mise en place ' à blanc' donne un résultat à peu près correct:
- Pièces ajustées
- IMG_3462.JPG (88.85 Kio) Vu 324 fois
Le profil du bord de fuite du petit greffon, de même que l'épaisseur de la pièce, seront évidemment ajustés une fois la fixation définitive réalisée.
Reste donc à voir ce qui se cache vraiment sous la finition de ces deux greffons. En effet, pas vraiment la peine de remplacer des parties pourries par d'autres qui le seraient presque autant...
Donc, ponçage desdits greffons. On obtient cela:
- Greffons avant ponçage
- IMG_3464.JPG (99.61 Kio) Vu 324 fois
- Les mêmes, après
- IMG_3473.JPG (97.85 Kio) Vu 324 fois
On remarque de belles traces noirâtres sur le grand greffon. Toutefois, l'examen de la tranche de la pièce ne révèle aucune attaque en profondeur. Par ailleurs, les fibres sont bien solides et jointives ( juste teintées de noir), et non avec des débuts de désagrégation comme dans la partie retirée. J'en déduis que la pièce est fondamentalement exempte de pourriture sèche, et peut donc être utilisée pour la réparation. Si je me méprends, merci de me le dire dès maintenant, histoire que je ne poursuive pas avec un morceau de bois pas sûr...
- Dessus et de coté.
- IMG_3467.JPG (90.1 Kio) Vu 324 fois
Par ailleurs, la tranche inférieure du grand greffon a subi les outrages des échouages barbares, et présente de multiples petites fentes. Je pense réparer tout cela avec la pâte à bois version Gwengolo, à savoir la sciure récupérée des découpes et ponçages mélangée à de la colle à bois.
- Coups et blessures
- IMG_3474.JPG (76.19 Kio) Vu 324 fois
J'en suis donc là ce soir. Demain, et sauf si vous m'avez convaincu que mon greffon est HS, je passe dans ma GSB de proximité chercher les longues vis
ad hoc avant d'entamer le remontage en place (vissé collé) des deux greffons sur la pelle amputée.
Restera alors à terminer les ajustages des profils, refaire un ponçage complet de l'ensemble ( pour bien tout mettre de niveau), vérifier les trous des ferrures, puis repeindre le tout avant remontage. Faut-il d'ailleurs prévoir un traitement du bois avant finition ( pour éviter tout risque de pourriture), et/ou un apprêt avant peinture?
A propos de ferrures, j'ai une petite ferrure de haut de safran en rab', au cas où ça intéresserait quelqu'un; très bon état, juste un petit nettoyage à prévoir.
Je ne propose pas la ferrure intermédiaire, compte tenu du début de corrosion, mais si quelqu'un la veut, dites le moi avant que je ne la balance dans la benne à ferraille de ma déchetterie locale.
Et, question subsidiaire: vu que les attaques de pourriture semblent toujours partir des trous de fixation, serait il intéressant de protéger ceux ci via un petit manchon (section de tube plastique ou de tube inox) enfoncé en force dans le trohu (un peu élargi pour l'occasion) et dans lequel passerait la tige filetée inox?
