Les messages concernant le désarmement hivernal de plusieurs des bateaux du forum, et mes anticipations sur les travaux restant à faire sur Brizh (encore nombreux, mais touchant maintenant plus aux finitions et aux aménagement de confort qu'au gros oeuvre) m'ont amené à une réflexion sur laquelle j'apprécierais vos avis.
Elle concerne les chandeliers et filières qui bordent les passavants de mon Piranha. Je sais que plusieurs des piliers du forum ( dont GG, phil29 et quelques autres ) trouvent que ces équipements inutiles et disgracieux; je pense quand même les garder, car ils me semblent participer à la sécurité à bord, surtout pour des navigateurs débutants.
Les platines des pieds de plusieurs de mes chandeliers sont tordues. Je pense donc tenter de les démonter pour les redresser (Péchal m'a déjà prévenu que ce démontage n'était pas gagné d'avance
), puis les reposer en place en changeant les vis ... et les filières. C'est sur ce point que porte mes questions. En effet, actuellement, ces filières sont en câble d'inox toronné, et anciennement protégées par des gaines plastiques fendues qui sont totalement cuites par les UV. Les câbles eux mêmes ont aussi un peu souffert ( normal après quarante ans d'existence...), avec des 'gendarmes' par ci par là.
Je me demandais donc si, plutôt que de les remplacer à l'identique, il ne serait pas possible d'installer à la place des câbles textile ( genre drisse polyester). J'y verrais
a priori plusieurs avantages: 1) bien plus faciles à mateloter et à remplacer le cas échéant ( je ne me vois pas très bien faire des épissures correctes sur du câble inox toronné
), 2) moins agressifs pour les occupants du bateau, en restant tout aussi sécurisants
, 3) possibilité de choisir des couleurs assorties à celles du bateau ( la touche esthétique, en somme!)
, et 4) sans doute moins cher que du câble inox ( mais pas vérifié ce point)
Les questions donc:
1) remplacer les câbles inox par des drisses textiles est il une bonne idée?
2) si oui, quel matériau et quel diamètre choisir?
3) quelle durée de vie peut on espérer?
4) quels seraient les inconvénients éventuels d'un tel remplacement?
5) quelles précautions prendre pour limiter au mieux ces éventuels inconvénients et augmenter la durée de vie des filières textiles? J'ai pensé par exemple à modifier un peu les chandeliers en insérant des gaines ( plastique?) dans les trous de passage es filières, ou simplement des embouts circulaires (genre passe câble) en caoutchouc , pour limiter le ragage, mais ce n'est peut être pas la seule modification à prévoir?
Merci avance pour vos retours d'expérience, commentaires et suggestions.
Ce n'est pas pour tout de suite, mais j'aimerais bien faire ça au printemps prochain...
