Eh bien, je dois être nul alors, car c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec la partie basse.
Dans l'ordre:
> perçage et pose de deux tourillons
> encollage à la PU
> serrage comme j'ai pu durant la prise
- Serrage après encollage
- IMG_3552.JPG (98.8 Kio) Vu 289 fois
> nettoyage grossier de la mousse baveuse une fois sèche.
- Après nettoyage de la mousse
- IMG_3571.JPG (83.44 Kio) Vu 289 fois
Bon, je dois dire que le résultat n'est pas super, loin s'en faut. En effet, je n'ai pas trouvé de moyen efficace de serrer dans le sens longitudinal ( si quelqu'un sait comment faire avec des pièces courbes comme celles là, je suis preneur de la recette), ce qui fait que le joint est resté assez lâche. J'ai depuis renforcé avec une bonne vis Spax Inforce de 80 mm - elle a rapproché les bords et beaucoup rigidifié l'ensemble, qui je pense ne devrait plus trop bouger, surtout lorsqu'il sera fixé au reste de la pelle de safran. Reste à trouver le moyen le plus efficace pour combler les trous et fentes restants.
Bilan de l'expérience:
> je ne maîtrise pas bien la PU, surtout sur des pièces difficiles à serrer;
> j'aurais dû anticiper, et commencer à poser la vis juste avant le collage et la serrer juste après;
> prévoir des gants - la PU, ça poisse partout!
J'ai donc appris un peu pour la prochaine fois.
Sinon, les réflexions à propos du patchwork continuent. Il se trouve que j'ai du CP fin (5 mm) en rab' des découpes de mon plafond de cabine, et je me demandais si ça ne serait pas une bonne idée, une fois tous les morceaux de bois rouge raboutés, de faire une sorte de placage des deux côtés de la pelle, dans sa partie immergée uniquement, histoire de bien tout solidariser et d'avoir une surface plane et lisse. Ce n'est pas du CP marine. Qu'en pensez vous?
