Avis sur Usure coque
Messagede porscave37 » Mar Mai 02, 2017 12:34 pm
Bonjour à tous
Ci joint deux photos des flancs avant de la coque de mon piranha.
je voudrais avoir vos avis éclairés sur les craquements apparus et éventuellement le traitement approprié
merci et bon moi de mai
Noel
porscave37
Re: Avis sur Usure coque
Messagede Rase Cailloux » Mar Mai 02, 2017 1:42 pm
Salut voisin :D
ce faïençage est bien visible et sans doute amplifié par la crasse accumulée dans ces micros fentes.
N'empêche qu'il serait bon d'en déterminer la cause car elles me semblent longues et nombreuses.
Peut être que ce canot dans une autre vie c'est retrouvé pris en sandwich entre 2 plus gros pendant un coup de vent ?
Quand tu as acheté le bateau, as-tu gratté la sous marine pour voir l' état des œuvres vives ?
Pas de désordres ni de réparations ?
Si oui, ce faïençage peut venir d'un passé tumultueux.
Si non, et bien c'est facile à reprendre.
D'abord passer la coque à l'eau de javel pure et karshérisation énergique !
Normalement les fentes doivent bien s'estomper.
Ensuite et il s'agit bien des œuvres mortes, enduit normal type carrossier, ponçage et cycle de peinture.
Pas la peine de s'embêter ni avec du gelcoat ni avec des enduits époxy , évidemment tu peux le faire, mais tu multiplies le travail par deux ou trois, pour un résultat à peine meilleur, mais c'est toi qui voit ;)
Ah oui, dernière chose, tu aurais aussi un résultat convenable après nettoyage par un simple polishage avec louzou et peau de mouton :D
Messagede ced29280 » Mar Mai 02, 2017 6:44 pm
hou ça ça m'intéresse vus que j'ai la même chose un peut partout.
pas besoin d'agrandir un peut les fissure pour une meilleur fixation de l'enduit ? ça ne risque pas de ce craqueler a nouveau de la sorte ?
ced29280
Messagede pechalajournée » Mar Mai 02, 2017 6:55 pm
alors vision perso,
en étoile j'aurai dis coup de gel sur un point faible
en ligne droite quasi parallele ca ressemble à un impact il y a longtemps, qui se réveille toujours à cause du gel de l'hiver, et de l'humidité qui s'est glissée entre le gel coat et la résine.
nettoyage, et si nécessaire décapage et finition.. :cry:
Messagede Rase Cailloux » Mar Mai 02, 2017 8:51 pm
ced29280 a écrit:pas besoin d'agrandir un peut les fissure pour une meilleur fixation de l'enduit ? ça ne risque pas de ce craqueler a nouveau de la sorte ?
oui on peut si on veut, mais là c'est enduit en deux couches, autrement ça reste un peu visible
