Le Kosmolen ruz
Re: Le Kosmolen ruz
Messagede phil29 » Lun Mar 13, 2017 1:26 am
on dirait du gravicol mais pas sûr...si ça casse en miettes dures c'est ça ou alors un gel epoxy. Si ça se ponce et tombe en poussière c'est du mastic. En tout cas ça a dû être posé pour boucher une fuite du panneau visiblement. solution : marteau/ciseau à bois puis meuleuse en allant doucement.
Re: Le Kosmolen ruz
Messagede old gaffeur » Lun Mar 13, 2017 8:34 am
Goffer a écrit:Salut à tous.
J'entame une petite réfection de mon piranha mkII de 79.Le voici arrivé au bercail.
Sur sa remorque, il a l'air bien sympa!
Par contre, sur la première de tes photos, il semble y avoir un truc un peu cra cra qui s'enroule: c'est l'ancien vaigrage qui se décolle?
Bon courage pour ta réno. Je suivrai ca avec intérêt!
Re: Le Kosmolen ruz
Messagede old gaffeur » Lun Mar 13, 2017 10:16 am
Goffer a écrit:Oui le vaigrage se décolle pas mal a certain endroit.
J'ai pas encore décidé si je le recolle, je le vire ou je le change.
Je vais peut être le recoller pour cette année ...
Il faut aussi que je change mes hublots. Ils prennent l'eau.
Tiens nous au courant des travaux - ça donne toujours des idées de voir comment procèdent les autres!
Bonne réno donc, et bonnes navs'!
Re: Le Kosmolen ruz
Messagede pechalajournée » Lun Mar 13, 2017 10:25 am
super goffer, un peu de travail en perspective mais un bon bateau....
pour le vaigrage tu peux essayer mais cela ne tiens jamais,
le support mousse qui servait au vaigrage se désagrège et l'ensemble tombe.
tu peux essayer de recoller le vaigrage direct sur les flancs, mais attention si tu mets une colle trop forte l'an prochain c'est la mouise pour l'enlever.
le pas top est parfois l'ennemi du moins pire ;)
pour old gaffeur, voila, la problématique de base de ces canots, le vaigrage,
à savoir que en général il tient entre 20 et 30 ans, et qu'après cela se disloque la mousse tombe comme de la poussière, et le sky pend !
aller faire un petit tour ici pour voir un peu du travail que l'on peut réaliser,
et que je suis en train de faire sur mon forban
http://guillotjeremie.free.fr/beneteau4ever/viewtopic.php?f=58&t=2123
y'en a d'autre éparpillé sur le forum cherchez bien
Re: Le Kosmolen ruz
Messagede old gaffeur » Lun Mar 13, 2017 10:39 am
pechalajournée a écrit:pour old gaffeur, voila, la problématique de base de ces canots, le vaigrage,
Une fois qu'on a le mode d'emploi, tout va bien!
Mais rassurez moi; y'a pas de vaigrage d'origine sur les Capelan, si ( ca ca risque d'être mon modèle de futur bateau)? Tout ceux que j'ai vu, si ma mémoire n'est pas trop mauvaise, c'était juste gelcoat/mastic et laque. Du coup c'est propre, mais un vaigrage doit être plus chaleureux, et peut être un peu isolant aussi?
Re: Le Kosmolen ruz
Messagede J.J.85 » Lun Mar 13, 2017 1:02 pm
virez le vaigrage et le reste de mousse et peignez dessus a l alkyle urethane deux couches et vous emmerdez plus avec cette connerie vous dormez a bord l hiver ? BON ALORS
SINON LATTES ET INTERIEUR VERNIS c est plus cosy
le meilleur vaigrage c est celui de la tarentelle inalterable et indecollable du beton
sur mon sangria l interieur etait sombre et terne vire le vaigrage ponce au herisson rouge mettre un masque et alkyl urethane blanc frigo royal propre et clair et moins de poussiere en plus pas plus froid l hiver c est chauffe
Re: Le Kosmolen ruz
Messagede old gaffeur » Lun Mar 13, 2017 2:00 pm
J.J.85 a écrit:virez le vaigrage et le reste de mousse et peignez dessus a l alkyle urethane deux couches et vous emmerdez plus avec cette connerie vous dormez a bord l hiver ? BON ALORS
Dis donc, JJ, à force de tout virer sur tes batals, ils doivent être spartiates, non? :lol:
Oui, c'est joli, mais parfois un poil sombre.
Rien que ça? et léger, en plus!
Ca a l'air bien, dis donc, sauf que blanc frigo, c'est vraiment pas chaud...
Pourquoi pas une ch'tiote teinte un peu moins clinique que le blanc dur?
Après, des gouts et des couleurs, hein.... :roll:
