de phil29 » Mer Oct 26, 2016 9:51 pm
La résine chauffe mais ce n'est pas elle qui enclenche la réaction. La chaleur est liée à l'épaisseur de tissus que tu appliques et au volume de résine qui y est lié. Il y a un effet de masse. Si tu mets juste un mat300 et un roving 500 en catalysant à 1%, à 10/15°C tu ne sentiras même pas la chaleur se dégager et ça prendra entre 2h et voire plus s'il fait froid. Si tu fais la même chose avec 5 roving 800 à la suite, là ça va chauffer!
Fais l'expérience de mélanger deux mêmes volumes de résine catalysée : tu mets un mélange dans un pot de confiture, et l'autre dans une assiette. Tu remarqueras alors que le dans le pot de confiture ça va chauffer et durcir très vite alors que dans l'assiette ça n'aura même pas encore commencé à figer. D'ailleurs si ça chauffe ce n'est pas bon du tout. Ca veut dire que tu as trop catalysé ou mis trop d'accélérateur en regard d'une température extérieure élevée, et tu vas avoir des bulles qui vont se former dans ton mélange, fragilisant ton ouvrage.
Pour une meilleure homogénéité de ton application il vaut mieux tout faire à la suite (pas plus de 5/6 tissus et sur une zone plane pas trop en plafond) avec une catalyse recommandée par ta fiche technique. Si tu laisses sécher entre chaque couche tu auras des ponçages fastidieux à chaque fois, et tu consommeras plus de résine au final.
