refonte suite à naufrage
Re: refonte suite à naufrage
Messagede phil29 » Dim Mar 17, 2024 10:10 am
C'est exactement ça ! :D
Messagede phil29 » Mar Mar 19, 2024 12:05 am
Ça y est le canote rentre à la maison, ici au quai avant le sanglage
Messagede phil29 » Mar Mar 19, 2024 12:09 am
Mon grutier en fait un piranha volant !
Du carénage en perspective y a du balane, et on était bientôt limite avec des moules ou des huîtres !
Messagede phil29 » Mar Mar 19, 2024 12:13 am
Sur le camion et en route !
Suite des aventures demain avec quelques péripéties de mon pauvre grutier :?
Messagede phil29 » Mar Mar 19, 2024 5:20 pm
Le bateau est rentré au chausse pied près du garage ( l'avantage avec une grue on pose où on veut sans avoir à faire 10000 manœuvres avec une remorque...)
Mon bateau posé et calé, la semi a dû faire marche arrière et là...les ennuis ont commencé ! Il y a une bonne pente pour monter chez moi, et vu le peu de place pour manoeuvrer en voulant remettre la remorque dans l'axe de la rue, celle ci s'est retrouvée calée sur son pare-chocs les 4 roues dans le vide. Il a sorti sa grue du tracteur pour soulever et poser la remorque plus loin mais en bout de course pas assez de jus pour tourner! Il a fini par forcer la marche arrière et laisser le pare-choc avec sa rampe de feux sur la route tout en ayant fait une belle tranchée dans le bitume... comme il me l'a dit il n'a pas gagné sa journée le pauvre, pourtant il était venu reconnaître le terrain avant.
Messagede phil29 » Mar Mar 19, 2024 5:24 pm
Le canote calé pas beaucoup de place pour bosser mais c'est à l'intérieur que ça va majoritairement se passer. À côté mon deuxième chantier la yole OK de ma fifille, puits de dérive à refaire et cloisonnement derrière l'emplanture du mât.
Messagede gwengolo » Mar Mar 19, 2024 10:16 pm
Le bateau devant sa maison, c'est toujours le grand confort.
Tu auras éventuellement la possibilité de faire une sorte de "tente" pour travailler à l'abri ? (en te reprenant sur le carport...).
Messagede phil29 » Mer Mar 20, 2024 10:09 pm
Oui c'était l'objectif!
Messagede phil29 » Mer Mar 20, 2024 10:46 pm
Je mettrai la bâche en place juste au moment de la strate. Et je n'entamerai le ponçage/meulage que quand tout les matériaux seront réunis (contreplaqué, résine, topcoat, trappes...) et avant ça il y a du taf : enlever la vanne et le passe-coque à crépine de prise d'eau du moteur ( et du coup reboucher !), découper tout le contremoule au dessus des boulons de quille à l'avant pour vérifier leur état avant de ponter, relier les gouttières d'évacuation du cockpit au plancher de l'avant pour l'évacuation de l'eau.
Refaire quelques boiseries pourries, déposer l'accastillage, faire enfin les finitions entre les bois et la coque (voir les tofs).
Mettre des tasseaux sous les passavants pour renforcer l'hiloire par dessous, aménager le dessous de ces passavants pour y stocker les béquilles, les bouts, la gaffe, les pare-batt, etc...
Messagede phil29 » Mer Mar 20, 2024 10:50 pm
