Messagede Terenez » Sam Juil 28, 2018 3:48 pm
+1 JJ. Lampe tempête au mouillage et basta.... Et accrochée à la bôme pas dans le mât, que des emmerds dans le mât. Et je mouille souvent de nuit (bon les ceusses qui veulent faire une blague graveleuse, allez y, elle est fastoche, je vous tends la perche)
Messagede Fanatic29 » Sam Juil 28, 2018 4:48 pm
Fanatic29
Messagede pechalajournée » Sam Juil 28, 2018 5:02 pm
ne te méprends pas, mettre du 2,5 mm² serait suicidaire...du 4 voir du 6 serait plus judicieux. ( entre la batterie et le tableau et entre le moteur et la batterie )
on est en 12V continu, les pertes en lignes sont énormes, surtout en tension,
il vaut mieux etre surdimensionné en section de cable pour réduire au maximum les pertes en lignes.
par exemple la résistance métrique d'un 0,75mm² est 3 fois supérieur au 1,5, 6 fois supérieur au 2,5 mm² et 16 fois supérieur au 4mm²
pour mémoire
R = (l x p /A)
R est la résistance du conducteur en Ohms
l est la longueur du conducteur en mètres
ρ est la résistivité (aussi connu comme résistance électrique spécifique) d'un conducteur. (
A est la surface de la section transversale, mesurée en millimètres carrés.
valeur de référence,
0,75 mm² 0,04Ohm/m
1,5mm² 0.012
2.5mm² 0.006
4mm² 0.00135
Messagede Fanatic29 » Sam Juil 28, 2018 5:07 pm
la réponse est précise.... mais je n' y comprends rien
bref du moteur à la batterie cable en 6 ou 4 mm² ( mais ce sera rigide??? pas de souple?)
de la batterie au tableau idem
et ensuite les prises usb allume cigare et les lampes à led???? du 0.75 c'est ok ou il faut mettre du 2.5 aussi?
au passage: vu que derrière le tableau élec il y a un vide ne serait i l pas judicieux de mettre une boite de dérivation étanche pour relier tout les feux de nav par exemple avec des wagos fils souple ou dur ( j en ai a profusion). M' enfin j'ai rien compris au tableau elec. Ils doivent être pré-cablés , avec fusibles 5 A . Donc on relie la batterie au tableau et ensuite les interrupteurs sont reliés via un fusible au courant principal?
Fanatic29
Messagede Terenez » Sam Juil 28, 2018 5:17 pm
2.5
Messagede pechalajournée » Sam Juil 28, 2018 5:36 pm
du tableau au luminaire tu peux mettre du 0,75, mais attention l'on soude tout sur un bateau ! ou bien domino sur fil étamé.
pas de wago ca corrode de peur dans l'air salin.
du 4 et du 6 mm² ca existe en cable souple, c'est d'ailleurs indispensable sur bateau, le rigide est intravaillable.
tu en trouvera chez les ships ou les bonnes GSB
ps : une prise allume cigare c'est 10 à 16 Amp, impensable sur du 0,75 ;)
Messagede Fanatic29 » Sam Juil 28, 2018 9:09 pm
je suppose que les ships vendent du souple en 6mm²au mètre car il ne m'en faut pas lourd. Sinon j'en échangerai contre de la visserie inox :)Du 6mm² c'est énorme qd même c'est les connections pour plaques induction non?
Il faut souder à l'étain? le thermo rétractable ne suffit pas? quand je vois l'installation de base ça fait sourire. Mais bon je compte faire ça bien hein! On soude les fils direct ou il faut les mettre dans des cosses?
https://www.zupimages.net/up/18/30/df2z.jpg
J'ai repéré des tableaux elec notamment celui ci..
https://www.orange-marine.com/tableaux-electriques/11428-tableau-electrique-6-interrupteurs-lumineux-vertical.html
9a pourrait aller? mais pkoi des fusibles 5A? ne faudrait il pas des fusibles moins puissants?
Fanatic29
Messagede pechalajournée » Sam Juil 28, 2018 9:16 pm
pas de cosses sources d'ennui, des soudures ou des dominos sur des fils étamés... simplicité, fiabilité seront tes maitres mots à bord ;)
si le bateau possédait un ancien inboard, il a certainement déja du fil de grosse section à bord.
=> 6mm pour l'induction, ok mais quel ampérage...4,5 à 6kwh soit 20 à 30 Amp en 12V ca fait 240 à 300W grand max hors pertes :!: à peine le courant de démarrage d'un démarreur électrique. :ugeek:
tu trouvera du cable ailleurs que chez les ships, détaillant électrique ou centre auto ( pour les enceintes par ex )
Messagede Fanatic29 » Sam Juil 28, 2018 10:09 pm
Centre auto .. ok
https://www.orange-marine.com/tableaux-electriques/2705-tableau-electrique-etanche.html fusibles enfichables mais il faut démonter pour les changer non?
que du cable rouge au dos... pas bien clair tout ca...
Oh lalala et y a les histoires de fusibles ou il faut calculer aussi. Selon la longueur et épaisseur de cable et selon l'appareil lui même. Je sens le casse tête arriver.
Fanatic29
Messagede pechalajournée » Sam Juil 28, 2018 10:47 pm
perso je préfère le premier tableau,
le deuxième présenté est très fouilli...
si tu préfère tu prépare à la maison,
le tableau avec ses soudures faites, et le tout raccordé à une barette de domino,
ensuite sur place, tu étame tous les fils que tu viens brancher dans les dits dominos...
pour faire simple,
tu branche 2 fils sur la batterie, 1 rouge 1 noir,
le noir va direct au tableau, le rouge passe par le coupe circuit principal
puis du coupe circuit rejoint le tableau électrique.
le noir rejoint le commun des voyant du tableau
le rouge rejoint le commun des fusibles du tableau,
ensuite à la sortie de chaque interrupteur tu distribue selon les consommateurs,
leds, feux, électronique et prise USB !
ensuite de la batterie tu repars,
1 fil noir direct vers le - du moteur,
du coupe circuit ( sortie coupe circuit ) tu emmène un fil rouge jusqu'au moteur => connexion démarreur et alternateur
y'a plus qu'a.
tu trouvera sur nénette nombre de schéma correspondant
du genre ici
