Messagede Fanatic29 » Ven Juil 19, 2019 9:51 pm
baille à mouillage: ça se pourrait bien... ça communique.
ca marche vraiement ça?
*acide oxalique...
*eau de javel
*Rénovateur OXYTOL Polytrol de chez owatrol.
bon voilà les photos
https://photos.app.goo.gl/Gesdu6tqNNeRoKEM6
ma baguette plastique qui était vissée et collée a pas tenu dans la cabine.... elle masquait la jonction avec l'ancien vaigrage.. Par contre ma peinture de cuvelage... pas de moisi, pas de taches et bien blanche! Cool
Idem pour ma peinture de sol bleue en intérieur comme extérieur... même si le bleu me déplait au final. Tout repassera un jour en vernis classique sur bois brut. Et pour les capots on avisera!
Tiens en regardant les photos je m'aperçois que j'avais installé un feu de poupe led... j'avais oublié.
Ps: ce sont les pare bat d'hivernage...
Fanatic29
Messagede Dom » Sam Juil 20, 2019 1:24 pm
Fanatic29 a écrit:baille à mouillage: ça se pourrait bien... ça communique.
Oui, et faire gaffe aussi aux fixations de balcon ! il suffit d'une (apparemment) toute petite fuite sur une vis, et tu te retrouves vite fait avec plusieurs litres dans les fonds. Idem pour tout accastillage fixé à travers pont. C'est étonnant d'ailleurs.
Fanatic29 a écrit:ca marche vraiement ça?
*acide oxalique...
oui, du tonnerre, sous la forme de "sel d'oseille" trouvable par 500g dans n'importe quel brico truc.
Fanatic29 a écrit:*eau de javel
Bof, surtout efficace contre les traces organiques (poissons, ou vielles miettes de bouffe pourries, etc). Pas beaucoup plus efficace que l'eau de mer pour pont et coque
Fanatic29 a écrit:*Rénovateur OXYTOL Polytrol de chez owatrol.
connais pas, mais sans doute plus cher que le sel d'oseille. Il y a aussi l'acide chlorhydrique qui est assez efficace pour le pont, mais moins que le sel d'oseille je trouve
ATTENTION : mettre des gants dans tous les cas !
Fanatic29 a écrit:Idem pour ma peinture de sol bleue en intérieur comme extérieur... même si le bleu me déplait au final. Tout repassera un jour en vernis classique sur bois brut. Et pour les capots on avisera!
Moi, j'aime mieux la peinture que les vernis (j'ai donné ;-), et ta peinture me semble vraiment pas mal. Mais chacun ses dégoûts...
Messagede Victor-theophile » Sam Juil 20, 2019 7:32 pm
Je suis le post, j'ai aussi de l'eau qui s'infiltre pas dans les fonds mais dans la cabine avant, je soupçonne la baille à mouillage....du couchage mais je vais revérifier les fixations balcon. J'ai le problème quand je prends des paquets de flotte sur le pont et on se retrouve avec la pointe des matelas trempée. Il faudrait que j'attaque la réfection du vaigrage de la cabine avant, je verrais sans doute mieux l'origine mais j'ai déjà assez donné pour cette année avec le carré. Cela va attendre l'hiver prochain, priorité navigation. Sinon, je confirme, acide oxalique très bien, l'idéal est d’avoir un petit pulvérisateur bonbonne pour le passer.
Messagede old gaffeur » Sam Juil 20, 2019 8:18 pm
Voilà une suggestion qu'il faudra également que je suive sur Brizh, car les pieds de chandeliers et de balcons sont pour la plupart tordus et déformés, et je suis certain que les fixations ont toutes souffert...
Il faudra redresser toutes les platines ( pas simple!!) et les refixer en étanchant autant que possible... :?
Et si je n'arrive pas à les remettre d'aplomb, je réfléchirai à un plan B - par exemple couper et fixer dans des pieds de chandelier neufs?
Messagede vincent » Sam Juil 20, 2019 8:27 pm
Pour redresser les plaques pieds de chandeliers, j'avais fait ça à l'étau...
Messagede old gaffeur » Sam Juil 20, 2019 10:13 pm
Sans frapper, ni chauffer?
Juste en serrant les mors?
Messagede vincent » Sam Juil 20, 2019 10:59 pm
Sans chauffer, en serrant les mors, et avec une grosse clef à molette comme levier. Pas souvenir d'avoir mis des coups de marteau...
viewtopic.php?f=12&t=214&p=18586&hilit=chandeliers+steredenn+vor#p18586
Messagede old gaffeur » Dim Juil 21, 2019 4:39 am
Merci, Vincent!
C'est plutôt une bonne nouvelle... sauf que mes pieds de chandeliers, c'est dans l'autre sens ( en largeur plutôt qu'en longueur) qu'ils sont déformés. Du coup, ca risque quand même d'être un peu coton à redresser, car peu ou pas de prise dans l'étau avec le tube en plein là où il ne faut pas pour ça... :?
Enfin, je verrai bien le moment venu! ;)
Messagede Fanatic29 » Dim Juil 21, 2019 2:55 pm
Jolie galère de localiser une fuite des chandeliers!
Fanatic29
Messagede old gaffeur » Dim Juil 21, 2019 5:55 pm
Fanatic29 a écrit:Jolie galère de localiser une fuite des chandeliers!
Sans doute...
Mais comme il faudra (dans mon cas) tous les déposer et les refixer, j'espère que ce sera l'occasion de bien tout boucher!
