Messagede Rase Cailloux » Sam Juil 06, 2019 11:50 am
J'ai fait tout un reportage tof sur le refit complet d'un bouchin de Cabochard, il me semble ? Vincent ?
Air chaud pour sécher la résine.
Et même pour boucher les trous de vanne de ton Kerlouan, il me semble qu'on a aidé le séchage à la souflette chaude .
Et il flotte toujours :D
Messagede old gaffeur » Sam Juil 06, 2019 2:54 pm
Rase Cailloux a écrit:J'ai fait tout un reportage tof sur le refit complet d'un bouchin de Cabochard, il me semble ?
Yaka demander: c'est là:
http://guillotjeremie.free.fr/beneteau4ever/viewtopic.php?f=18&t=111&start=176
Messagede Fanatic29 » Sam Juil 06, 2019 11:44 pm
je compte me bricoler un stick alu pour bloquer la barre. Les sandows ça ne me plait qu' à moitié, assez de bouts qui trainent partout comme ça. Bâtons de rando qui traient de puis 10 ans dans le garage, y a moyen de faire qq chose!
N'étant pas sur place quelqu'un aurait il l'amabilité de me donner la cote exacte entre le milieu de la barre et le côté du cockpit? cf ce schéma qui demande la largeur L... entre x milieu de barre et Y le côté
https://www.h2r-equipements.com/26647-thickbox_default/friend-stick-pilote-a-poignee.jpg
Merci d'avance!
Fanatic29
Messagede pechalajournée » Dim Juil 07, 2019 1:01 am
ca peut attendre lundi ?
Messagede Fanatic29 » Dim Juil 07, 2019 2:46 pm
mais bien évidemment même mardi ! :)
Fanatic29
Messagede pechalajournée » Dim Juil 07, 2019 6:06 pm
je passerai prendre la mesure sur brizh, un piranha hors bord en puit
Messagede old gaffeur » Dim Juil 07, 2019 9:40 pm
Tu peux passer sur Brizh quand tu veux... mais ce n'est pas un Piranha avec HB en puits, mais un modèle prévu pour un IB ( il va d'ailleurs falloir que je mette un gros coups de nettoyage dans la cale correspondante...).
Je ne sais par contre pas si ça change quoi que ce soit pour les dimensions dont a besoin Fanatic.
Messagede pechalajournée » Lun Juil 08, 2019 10:02 pm
alors,
comme l'arrière est légèrement évasé,
la dimension est comprise entre 61 cm au plus court et 66cm au plus large
mesure prise sur le flanc babord entre l'axe du safran et le bord intérieur de la coque
Messagede J.J.85 » Lun Juil 08, 2019 10:05 pm
Un coup de scie cloche a l intrado du hiloire ?
un sancerre pour moi :D
Messagede Fanatic29 » Jeu Juil 11, 2019 12:24 am
merci cher pechal... c'est ce qu'il me fallait
de 61 à 66...
dsl de remettre le couvert mais comment bricoleriez vous ceci:
J'ai une pompe tsunami 12 v https://encrypted-tbn1.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcR2a5fDjsFLSSFHUz7NUqDuXYLL_CT-IqXSBJ7erVl6Cy7m7LeEPA&usqp=CAc
J'ai de la motivation
J'ai pas envie de sentir le poisson
Je suis maniaque du rangement et du propre
Je suis fan de poisson ( pour les manger)
Je ne parle pas encore chaumois!!!!
Je suis têtu
J'ai du tuyau
Des passes coques
Des colliers
Une femme
Un chat
Pas de chien
La quarantaine passée
Je veux: :):)
Installer une pompe qui me permette soit de vider le bateau en cas de de pépin ou après un gros nettoyage mais surtout d'avoir l'eau ( de mer) courante à bord. But N°1 nettoyer au jet le bateau après séance de palangre ou filet! But n° 2 nettoyer le poisson sans avoir à se pencher au risque de sa vie pour nettoyer les bêtes But N°3 arroser mémé si elle a trop chaud ou qu' elle ne suit pas le cap! But n°4 , non défini mais y en a sûrement un!
Je veux pas: bloquer mes dalots, c'est par là que le sang des pichons s'écoule :), si je pompe et que j'arrose mémé au jus de poisson, c'est cap à terre assuré, divorce et revente du bateau!!!
Je voyais un truc style tableau arrière avec pompe non fixée, des raccords en plastoc Gardena , un bout de tuyau et en cas de pompage pour vider le bateau: un second tuyau prêt à être connecté depuis le fond du bateau...
Bref je nage un peu sur le kek je dois faire et sur tableau arrière si la pompe est au dessus du niveau de la mer ça pompera quand même? Un chti robinet m'aurait plu aussi! Bref si un génie pouvait m'aiguiller je lui en serais reconnaissant!
Toute réponse en chaumois non traduite ne pouvant être comprise merci de faire la traduction!
Fanatic29
