Bredouille, piranha de peche !
Re: Bredouille, piranha de peche !
Messagede Bredouille » Ven Mai 08, 2020 7:42 pm
bricojeff a écrit:ça a l'air d'être du bois d'arbre ton safran, les fissures qui dépassent la moitier de l'épaisseur comme il semble que ce soit le cas au vu de ta photo ne sont que la partie visible de la future rupture.
Pourtant, quand on regarde l'emplacement des fissures, elles ne sont que sur le bord d'attaque, qui est tenu par les ferrures, c'est donc quasi impossible à "casser". C'est effectivement du bois d'arbre, je pense que l'eau s'est mise dedans par manque d'entretien, et du coup le bois a gonflé et éclaté. Je te trouve pas très optimiste sur la survie de la bestiole ^^ S'il pouvait tenir jusqu'à l'hivernage prochain, ca serait pas dommage...
Bredouille
Messagede gwengolo » Ven Mai 08, 2020 9:50 pm
Bredouille a écrit:une feuille de ctbx en 18mm
Ton safran actuel ne fait pas plus de 18 mm d'épaisseur ?
Ou alors tu le ferais en plusieurs épaisseurs collées ?
Messagede pechalajournée » Ven Mai 08, 2020 10:13 pm
pour refaire celui de mon forban, j'avais pris du 15 , en double épaisseur,
avec le tissus et le gel-coat j'arrivais pile au 38 mm d'origine !
celui du piranha doit faire entre 32 et 35,
dès la fin du confinement je peux mesurer ;)
Messagede Rase Cailloux » Ven Mai 08, 2020 10:31 pm
Un enduit époxy ne sera qu'un cache misère.
Une foi immergé ton safran actuel va regonfler un peu et l'époxy lui ne gonflera pas, il préfèrera retour chez sa mère et donc sauter :(
L'époxy n'est valable que si on fait un encapsulage total avec un tissu en plus .
Ou alors de l'enduit époxy mais uniquement dans les zones hors de l'eau.
Tu as raison, gardes tes sous ;)
Messagede bricojeff » Sam Mai 09, 2020 12:04 am
pose ton safran actuel et commence tout se suite la fabrication du nouveau. Et un aviron avec une bonne pelle peut faire office de gouvernail en cas de casse surtout que tu navigues pas à la voile.
Messagede Bredouille » Sam Mai 09, 2020 11:05 am
bricojeff a écrit:pose ton safran actuel et commence tout se suite la fabrication du nouveau. Et un aviron avec une bonne pelle peut faire office de gouvernail en cas de casse surtout que tu navigues pas à la voile.
Qui a dit que je ne naviguais pas à la voile ? :)
le safran actuel fait 36mm d'épaisseur, d'où la feuille de 18mm, en double épaisseur (comme le PQ) , avec la colle qui va bien au milieu. SInon effectivement 15/15 avec une bonne strat autour, je n'y avais pas pensé.
Concernant le safran actuel, je peux toujours stratifier avant de passer l'epoxy, mais ca me parait beaucoup de boulot pour un résultat incertain quand meme, non ? (il me reste 1kg de résine polyester et du bi-biais 600gr)
Bredouille
Messagede pechalajournée » Sam Mai 09, 2020 11:53 am
j'avais poussé le vice à rajouter entre les deux feuilles de CP une ferrure constitué d'une barre de volet , après avoir légèrement défoncé le cp de 2mm.
pour le rigidifier encore un peu plus, mais était ce bien utile ?
Messagede Bredouille » Sam Mai 09, 2020 1:28 pm
Verdict de l'ébéniste qui vient de passer à l'instant (il a une dérogation professionnelle, il a le droit !) : "franchement, le bois est encore bon. Il est bouffé tout autour, mais de toute facon, ce sont les ferrures qui tiennent la barraque. Tu ponces, tu vernis pour protéger, et tu remets à l'eau. On en recause en fin d'année ou l'année prochaine, je le vois pas casser de si tot".
Comme c'est une réponse qui m'arrange, je pense qu'on va faire ca :D
Bredouille
Messagede bricojeff » Sam Mai 09, 2020 2:38 pm
oublie quand même pas de prendre la forme du gouvernail par exemple carton de machine à laver
Messagede gwengolo » Sam Mai 09, 2020 2:47 pm
Bredouille a écrit:ce sont les ferrures qui tiennent la barraque.
Qu'est-ce que j'avais dit ! :)
