Messagede old gaffeur » Mar Juin 26, 2018 7:12 am
pechalajournée a écrit:ouh lala, pas de schéma de base , en fait y'a pas grand chose de branché,
la seule chose c'est que les fils passe dans le plafond par des gaines noyées.
1 batterie qui va sur un coupe-circuit,
qui alimente un tableau de répartition et 2 interrupteurs,
1 pour les feux de nav, 1 pour le feu de mouillage !
et rien d'autre d'origine,
Sur Brizh, le tableau élec d'origine (une petite plaque de bois portant les deux inters, de style bien vintage, mentionnés par Pechal') est situé sur la paroi tribord de la cabine, en arrière du hublot. Je prendrai une tof à l'occasion, quand je retournerai au bateau.
Par contre, aucune idée de l'emplacement prévu pour la batterie. Il n'y en a pas pour le moment, le précédent propriétaire n'utilisant pas l'électricité à bord. Je me demande si je ne la mettrai pas soit dans la cale où se trouvait le IB ( mais il faudrait d'abord que celle ci soit rendue étanche aux infiltrations d'eau par le dessus, ce qui ne semble pas le cas pour le moment), soit dans un logement sous la descente - quitte d'ailleurs à remplacer l'échelle actuelle, un peu casse gueule je trouve, par un petit escalier maison, pour aboutir à une solution proche de celle adoptée par Terenez sur son fier Galion Vertigo.
Dernier truc: si le HB Suzuki est à démarrage électrique, il doit bien avoir une batterie quelque part pour l'alimenter... Quant à dire si c'est la même que celle du circuit principal ou pas, ça, je n'en ai aucune idée.
pechalajournée a écrit:ensuite tu peux rajouter à ta guise,
1 pour le sondeur 1 pour la lumière 1 pour la cafetière, le frigo etc...
prévois aussi un circuit en 220V on sait jamais :D
j'essayerai de te faire un schéma quand le forum ira mieux en ce moment ca lague à donf.
Ca m'intéresse aussi!
Au fait, est il envisageable de changer les ampoules d'origine des feux par des LED, tout en conservant l'alimentation par la batterie principale et les feux d'origine eux mêmes? Autrement dit, existe il soit des ampoules LED s'adaptant sur les douilles d'origine, soit des douilles pour ampoules LED montables dans les feux d'origine? Je suppose que oui, mais les refs ad hoc seraient les bienvenues!
Messagede Fanatic29 » Mar Juin 26, 2018 9:15 am
hivernage, 4€/m² c'est énorme, un piranha sur remorque c'est 7mx 2x50 x4 x12 = 840 e passe ton chemin c'est du vol !
antifouling inutile cette année, tu nettoie, tu remets à l'eau et tu navigue.
avec 62L de carburant, tu as 3 jours d'autonomie :mrgreen: ca devrait suffire
conso prévisible 1,5 à 2L/h)
merci bien pour tes réponses. SI tu m'envoies ce petit schéma ce sera top :)
L'hivernage: c'est le tarif dans un des ateliers nautiques de port la foret, il est clair que c'est pas cadeau mais y avait le côté pratique avec le port à côté. Moins je paie plus je suis content. je me rends sur place en juillet pour trouver un hivernage.
antifouling: ca m’arrange bien de ne pas le faire comme ca j'en profite plus. Le souci c'est que c'est la maison de vacances à Fouesnant, moi j'habite à strasbourg donc bricoler en hiver sera compliqué....
autonomie ca devrait aller:)
pour la vitesse j'ai dis 6 noeuds au pif, je sais que ça n'avance guère. D'ailleurs à la voile cela avance t'il mieux?
Pour le placer sur une carte: il sera sur port la forêt ( la forêt fouesnant) ou directement sur beg meil ( fouesnant) en fonction du mouillage que je trouverai....
Fanatic29
Messagede Fanatic29 » Mar Juin 26, 2018 9:18 am
Terenez a écrit:Bonsoir,
j'ai positionné ton Piranha sur la carte des membres du forum.
viewtopic.php?f=59&t=1769
Mais je l'ai mis un peu au pif.
Tu me dis ce que je dois changer
:D :D :D
en fait il est très bien positionné comme ça! j'aime bien cette plage sur la photo en plus, c'est sur le sentier côtier et je pense avoir un mouillage à proximité.
Fanatic29
Messagede vincent » Mar Juin 26, 2018 9:21 am
C'est pas du vol, c'est Port Laf'... :lol:
Pareil chez moi, un hivernage caravane, c'est dans les 120 / 140 € par an...
Messagede Nono2956 » Mar Juin 26, 2018 11:36 am
C'est du vol, c'est ce que je payais pour mon ponton à brest pour un evasion 25 120/mois
Messagede Fanatic29 » Mar Juin 26, 2018 11:47 pm
C'est pas du vol c'est de la plaisance....
c'est sûr ils sont malades. 1200e l'année la place de port pour un piranha... contre 840e l'hivernage ça chatouille!
Fanatic29
Messagede J.J.85 » Mer Juin 27, 2018 6:33 am
Sous voile le pyr est l un des meilleurs marcheurs 7.5 kts semble etre sa vitesse dde carene
Messagede old gaffeur » Mer Juin 27, 2018 7:49 am
Tant que ça?? :o
J'ai vu sur un autre forum (http://www.hisse-et-oh.com/forums/forums-techniques/messages/182031-vitesse-de-coque#reply_182033) que la formule théorique pour calculer la vitesse de carène est de 1.4* racine carrée de la longueur immergée en pieds, ou 2.43* racine carrée de la longueur en m.
En appliquant ces deux formules à un Piranha de 5,20m, soit 17 pieds godons ( estimation optimiste de la longueur immergée), on arrive à une vitesse de carène comprise entre 5,5 et 5,7 noeuds.
D'où vient l'écart de 2 noeuds entre ces calculs et les 7.5 kts que tu mentionnes? C'est quand même considérable!
Messagede J.J.85 » Mer Juin 27, 2018 8:36 am
Du fait qu au largue par suet f5 tout dessus la gps donnait une vitesse fond dee 7.5 kts :D
Messagede J.J.85 » Mer Juin 27, 2018 8:40 am
Sous voiles seules bien sur pas au moteur :mrgreen:
