première question (trappe cabine)
Re: première question (trappe cabine)
Messagede nutix » Jeu Mai 21, 2015 2:09 pm
Bonjour, non ce n'est pas la réserve de rhum (elle est ailleurs....) , le tube de pvc est le passage du fil du sondeur (j'ignore pourquoi l'ancien propriétaire à fait de cette façon) et il n'y a pas d'eau dedans.
La trappe est bien située derrière l’échelle de descente, c'est peut être bien l'ancienne cale moteur. Il faut que je retrouve l'ancien propriétaire et que je lui pose la question.
Je vais donc ajouter une trappe de fermeture.
Merci pour vos réponses.
nutix
Messagede AISEAG » Jeu Mai 21, 2015 7:04 pm
Nutix,
cette ouverture est conforme à celle que l'on trouve sur un MK2 equipé d'un hors bord.
Je suis moi aussi intrigué par la piece grise :roll:
Tu devrais avoir 2 descentes (une de chaque coté) qui correspondent aux troux d'evacuation (dalots verticaux) du cockpit, ceux-ci sont justes à l'entrée de la cabine.
Peux tu nous faire une photo du dessus du cockpit ?
Je vais à mon bateau ce week end et je ferai des photos pour comparer.
Serge
AISEAG
Messagede jguillot » Jeu Mai 21, 2015 8:40 pm
Effectivement avec une meilleure photo on comprend mieux où c'est situé. Effectivement c'est l'accès à la cale mais je ne crois pas en avoir déjà vu sur des mk2 inboard (accès par le dessus). De mon avis tu n'est pas obligé d'obturer cet accès mais peut être faut il juste lui mettre une porte pour l'esthétique mais ce rangement il te sera super pratique à l'usage.
Pour l'eau il faudrait savoir quel est le volume approximatif et effectivement comme l'a dit Rase Cailloux si c'est de l'eau de pluie ou de l'eau de mer.
jguillot
Messagede nutix » Jeu Mai 21, 2015 11:58 pm
Bonsoir, je ne suis pas sur place en ce moment, donc pas possible de faire d'autres photos. Pour la pièce grise c'est un espèce de système pour passer le fil du sondeur.
L'eau dedans (environ 2 cm) est salée, est-il possible qu'il y ai une évacuation à cet endroit ? le niveau est toujours le même, et il y a une rigole en forme de V et l'eau seulement dedans.
Mais je vais juste mettre une porte .
J'ai trouvé une photo sur internet qui montre bien l'endroit .
nutix
Messagede J.J.85 » Ven Mai 22, 2015 12:34 am
Curieux comme amenagement interieur de forban .
j opterais pour un mk1bis plutot qu un mk2 ou a tribord tu as un bloc evier et un rechaud sur cardan plutot qu une bannette
sur le 1 bis tu as trois dalots dans la baignoireun central au cul ddu canot et deux lateraux
en tout cas le sondeur sur le daalot tribord est une mauvaise ideee car ca doit remplir a la gite
Messagede gaxefer » Ven Mai 22, 2015 12:51 am
je pense que cest un piranha mkII. :o
Messagede J.J.85 » Ven Mai 22, 2015 7:29 am
Ttres probablement
Messagede phil29 » Ven Mai 22, 2015 8:15 am
vu la largeur j'abonde en ce sens aussi quoique je ne reconnais pas les équipets/vide poche sur la cloison...
Messagede J.J.85 » Ven Mai 22, 2015 8:33 am
Equipets standard d origine sur demande cad accessoires de luxe :D
Messagede Terenez » Ven Mai 22, 2015 9:43 am
Je confirme, c'est pas un forban MK2, peut-être un MK1 bis.
