Brizh, Piranha gaffeur
Re: Brizh, Piranha gaffeur
Messagede old gaffeur » Jeu Nov 07, 2019 9:58 pm
Reçu hier la potence de fixation du treuil et le bloqueur d'étrave pour la remorque de Brizhig, et récupéré ce soir le treuil à monter dessus.
Les deux sont en état relativement correct, mais nécessiteront un bon nettoyage et quelques améliorations.
Il faudra aussi que j'installe une sangle sur le treuil - il est vide actuellement.
De quoi m'occuper ce week-end, qui s'annonce pluvieux ici!
Messagede gwengolo » Jeu Nov 07, 2019 10:06 pm
old gaffeur a écrit:Il faudra aussi que j'installe une sangle sur le treuil
Aïe, aïe, aïe ! J'espère que tu n'auras les même problèmes que moi (même si cela semble maintenant résolu).
De toute façon, tu as le tuto de Vincent pour la fixation de cette sangle...
Messagede old gaffeur » Ven Nov 08, 2019 12:22 am
Pour le moment, il n'y a rien sur l'axe... mais celui ci est en fait 'chemisé' dans un tube.
Il faut que je voie, mais peut-être que cette construction peut donner lieu à des solutions créatives pour la fixation de la sangle.
Je vais y cogiter un peu...
Messagede old gaffeur » Sam Nov 09, 2019 8:47 pm
J'ai commencé à désosser le treuiil acheté cette semaine pour la modique somme de 10 euros.
Treuil pas cher
C'est une fabrication chinoise premier prix, annoncé pour une capacité de 550 kg, ce qui est très largement supérieur au poids de Brizhig. Donc, tout va bien de ce côté là.
Le démontage est facile: un axe pour le tambour avec la roue dentée, un autre (qui reste en place) pour la manivelle d'entrainement, et un cliquet bas de gamme.
Chassis après dépose du tambour et de la manivelle
Cliquet et son axe
L'examen des pièces montre que ce treuil a vécu, et plutôt mal au vu des séquelles de sévices qu'il montre:
> came du cliquet abimée
Came ébréchée
> un coup sur le tambour, côté roue dentée
Gnon sur la roue de tambour
> multiples petites barbes de métal sur les dents de la roue de manivelle.
Bref, ça sent l'utilisation en force, métal sur métal, sans le moindre ajout d'un lubrifiant quelconque. Pourtant, ne dit on pas qu'il faut mettre de l'huile dans les rouages? ;)
Donc, rectification de tout ça avec quelques coups de marteau et de lime judicieusement dispensés.
Je pense repeindre le treuil en noir, d'où application d'une sous-couche nécessaire avant vu la nature du support. C'est en cours.
Sous couchage en cours
Je ferai d'ailleurs pareil avec la potence support, que vous voyez également sur la photo et que j'ai décrassée à l'eau chaude savonneuse et à l'huile de coude.
Il faudra d'abord que je resserre l'angle des deux équerres servant de support d'étrave, car là, c'est beaucoup, beaucoup trop ouvert.
Par contre, pas besoin d'adaptation quelconque pour le montage du treuil sur ladite potence - les perçages sont pile en face les uns des autres.
Messagede gwengolo » Sam Nov 09, 2019 10:24 pm
Bien la potence !
Je vois qu'il y a les poignées de portage intégrées. C'est bien pratique ça... ;)
old gaffeur a écrit:application d'une sous-couche
Peut-être nous l'as-tu déjà dit, mais quelle sous-couche utilises-tu ?
Messagede old gaffeur » Sam Nov 09, 2019 10:36 pm
J'ai acheté hier une sous-couche dite 'pour métaux non ferreux', posable normalement sur alu, chrome, galva, etc... dans ma GSB locale.
Ça se pose au pinceau (je n'ai rien trouvé d'équivalent en bombe), et c'est lavable à l'eau.
Pour le moment, j'ai mis une seule couche (et encore, pas partout pour cause de séchage...), mais il en faudra sans doute une seconde pour bien tout couvrir.
Je ferai des tofs rapprochées demain.
La potence n'aura pas de peine à être mieux que le dispositif franchement rudimentaire actuel...
Messagede old gaffeur » Lun Nov 11, 2019 2:43 pm
Eh bien, la sous couche achetée la semaine dernière, je ne vous la conseille pas!
Ca ne tient absolument pas sur les pièces que j'ai recouvertes.
Il est bien possible que le fait qu'elles se soient faites copieusement arroser n'a pas dû aider, mais j'espérais quand même nettement mieux.
Heureusement que je n'en avais pris qu'un petit pot...
Messagede gwengolo » Lun Nov 11, 2019 2:53 pm
old gaffeur a écrit:la sous couche achetée la semaine dernière, je ne vous la conseille pas!
Si tu veux, donne nous quand même la marque... qu'on ne l'achète pas ... ;)
Messagede old gaffeur » Lun Nov 11, 2019 2:58 pm
Luxens.
Mais peut être est ce ma préparation qui est mauvaise (dégraissage insuffisant), le support qui n'est pas le bon, et/ou les conditions de séchage pas adaptées.
Vu qu'il m'en reste, je vais peut être retenter le coup - je ne risque pas grand chose!
Sinon, j'ai aussi un apprêt carrosserie en bombe. Ça me parait une option plus intéressante, mais je n'ai pas de garantie non plus quant à la tenue sur des supports autres que l'acier...
Messagede pechalajournée » Lun Nov 11, 2019 6:56 pm
il te reste du rustol CIP ? tu t'en sert comme sous couche ;)
Retourner vers Piranha
