Zéphir
Re: Zéphir
Messagede Rase Cailloux » Mer Oct 16, 2019 9:18 am
Elbe a écrit:quelle longueur de pantoire serait optimale dans ce cas de figure?
A toi de calculer, j'ai obtenu le meilleur résultat avec une pantoire juste au dessus de la barre, pas trop haute, autrement le geste pour larguer le taquet coinceur du palan de grand voile n'est pas naturel.
En cas de survente, il faut pouvoir le larguer de suite, sans faire un geste hors de nature :D
Re: Zéphir
Messagede J.J.85 » Mer Oct 16, 2019 9:52 am
Si le balcon arr est bien fixe pourquoi pas l ecoute fixee dessus?
Re: Zéphir
Messagede Torr Penn » Jeu Oct 17, 2019 11:43 pm
J.J.85 a écrit:Tu peux aussi mettre un palan au centre de la baignoire frappe sur un piton a oeil et un palana deux poulies violon dont un coinceur a la jonction 1/3 distal 2/3 mesiaux de la bome sans oublier une contre platine sous le piton :mrgreen:
Le piton à oeil peut également être agressif pour les pieds. Je conseillerais (ce que je n'ai pas fait et je le regrette un peu) de mettre une cadène rabattable Wichard.
Torr Penn
Re: Zéphir
Messagede Elbe » Ven Oct 18, 2019 12:19 pm
Bonjour
Merci pour toutes ces réponses
Je verrai bien à la saison prochaine quelle solution j’adopterai pour le palan
Pour l’instant je vais régler ces problèmes d’infiltration d’eau de pluie
Un peu d’eau entre aussi au niveau des coffres AR mais je ne vois encore pas d’où ça provient
J’ai démonté les balcons (joints d’étanchéité à refaire) et obturé les trous de fixation Mais ça continue donc ça vient d’ailleurs
Je dois assécher la cale régulièrement, j’aimerais bien étancher un peu plus ce bateau
Pour la chaise, la descente, le balcon...etc... je vais mettre des photos pour illustrer mes questions.pour l’instant le système refuse de les charger. Elles sont pourtant au format.jpg (Problème de taille probablement)
Elbe
Bateau: Galion
Re: Zéphir
Messagede chouf » Ven Oct 18, 2019 1:09 pm
oui, la taille des photos maximum est de 800X600 pixels!!!
Re: Zéphir
Messagede J.J.85 » Ven Oct 18, 2019 2:18 pm
Essence ou diesel deux ou quatre faut que ça pète et la ça pète pas .oublie :mrgreen:
Re: Zéphir
Messagede Elbe » Ven Oct 18, 2019 3:00 pm
Tu peux préciser J.j.85?
Pas compris ton message
Elbe
Bateau: Galion
Re: Zéphir
Messagede Rase Cailloux » Ven Oct 18, 2019 4:22 pm
Elbe a écrit:u peux préciser J.j.85?
Ne t'inquiètes pas, JJ est sous neuroleptiques et là il est entre 2 prises de gouttes :mrgreen:
Pour insérer les images, va voir par là :
viewtopic.php?f=2&t=1839
Re: Zéphir
Messagede Elbe » Ven Oct 18, 2019 6:07 pm
Merci Rase-cailloux
Merci pour le lien
je mettrai des photos rapidement
Elbe
Bateau: Galion
Re: Zéphir
Messagede J.J.85 » Ven Oct 18, 2019 8:59 pm
C est cette foutue impossibilite de mettre des photos sur ce site qui m a fait peter les plombs
mais ca va beaucoup mieux depuis que je ne tente plus d en diffuser mais ya des sequelles
:D g
Retourner vers Galion
