conception ligne d'arbre sur galion
Re: conception ligne d'arbre sur galion
Messagede p'tite marie » Mer Sep 24, 2014 11:00 am
suite ... Donc je regarde ce que je n'ai pas pu voir avant . En changeant l'inverseur, j'ai du desaccoupler l'arbre une deuxième fois . Et en tirant l'arbre vers l'arrière, j'ai remarqué une poudre noire collée à l'arbre et un début d'usure, léger, sur la portée de l'arbre...
Je l'ai donc sortit complètement, et retiré la bague hydrolube, une des rares pièces que je n'avais pas encore démontée ... et, P'tite marie est vraiment extraordinaire ! même aprés tout ce que j'ai fait, j'en découvre encore , alors accrochez-vous bien :
- les vis ne tombaient pas en face des trous de la bague, et serraient la bague sur l'arbre (autant dire que la bague est morte)
- la bague elle-même etait montée à l'envers (si, c'est possible !) d'où, la non correspondance des trous / vis
- elle etait trop enfoncée et du coup, bouchait l'un des deux trous pour le passage de l'eau dans le tube .
Comble de bonheur, comme le moteur d'origine est du Couach, c'est des dimentions couach, soit un diamétre ext de bague de 33,9 mm pour un arbre de 22 mm . Pour le moment je n'ai trouvé cela que chez France Hélice, et encore elle est trop longue, mais surtout le prix ... non merci (60 € le bout de caoutchouc !!!) . Si vous avez une bonne adresse, je suis preneur ;-)
Bon, je n'ai pas encore démonté le lest .... ca m'inquiette ... j'espére qu'il ne tombera pas ...
p'tite marie
Bateau: Galion
Messagede Rase Cailloux » Mer Sep 24, 2014 11:31 am
Touche pas à ton lest, malheureux :o
Messagede landry » Mer Sep 24, 2014 11:34 am
55m/m de long, ça passe?
Voici une adresse : http://www.kent-marine.com/fr/produit-k ... 34x55.html
Perso, c'est celle là que je vais passer en commande.
landry
Messagede p'tite marie » Mer Sep 24, 2014 12:54 pm
landry a écrit:55m/m de long, ça passe?
c'est tout simplement génial ! :o
La longueur c'est 50, mais sans collerette . donc 55 avec collerette c'est nickel. J'ai de la place avant l'hélice .
Merci ! 30 euros d'économisés !
p'tite marie
Bateau: Galion
Messagede p'tite marie » Mer Sep 24, 2014 1:22 pm
bon, réservé aux pros .... me revoie vers un détaillant .
Point de départ ...
mais .... ceci :
http://www.tyboat.com/achat/P-18544-ken ... -55mm.html
et voilà .
p'tite marie
Bateau: Galion
Messagede landry » Mer Sep 24, 2014 3:54 pm
Point de départ ...
mais .... ceci :
et voilà .
Oui, de mon côté, je passe par le Comptoir de la Mer et hop!
landry
Messagede p'tite marie » Lun Oct 06, 2014 10:13 pm
bon et bien, bague reçue, se monte parfaitement, les trous tombent en face des vis et la bague ne bouche pas les passages pour l'eau . C'est exactement la bonne pièce, sans me déplacer...
et puisque j'y suis, J'ai commandé la tresse 5x5 également, et la durite renforcée diam 35 pour remplacer le truc spongieux du presse-étoupe ( et j'en ai en rab pour ceux que cela interesse).
savez-vous si la tresse téflonnée doit être graissée ou pas ? la graisse ne doit-elle être qu'au niveau de la bague bronze ?
A+
p'tite marie
Bateau: Galion
Messagede Rase Cailloux » Mar Oct 07, 2014 9:45 am
La tresse au téflon n'a pas besoin de graisse.
mais si tu veux en mettre pour te faire plaisir,ça ne nuira pas :D
Messagede p'tite marie » Lun Nov 03, 2014 5:20 pm
bon et bien toute la ligne d'arbre est remontée, tesses neuves et tout et tout ...
Il ne reste plus qu'à essayer cet inverseur .... je pense le faire aprés l'hivers .
J'ai encore des bricoles un peu partout, en particulier le circuit electrique du moteur (actuellement démarrage avec un shunt ...), la roulette de mise à l'eau, et surtout la coque que 'jai commencé à poncer , mais ca se passe pas trés bien . C'est un autre sujet :D
il faut que je pense à vidanger l'eau ...
p'tite marie
Bateau: Galion
Retourner vers Galion
