Aménagements California 660
Messagede -Dimitri » Dim Sep 04, 2011 10:22 am
Voici le programme d'aménagement de notre California 660 pour les mois qui viennent tel que nous l'avons défini avec ma femme hier après midi.
1. Remise en état du vaigrage avec changement du PVC d'origine avec un PVC type BUFLON.
2. Antifouling même si celui qui est présent sur le voilier est encore en assez bon état.
3. Reprise à l'époxy de quelques marques et rayures très superficielles.
4. Retouches de peinture sur ces petites marques et rayures.
5. Changement de tous les passes-coque qui sont encore bons mais autant les faire pour avoir l'esprit tranquille.
6. Autonomie électrique avec ajout de 2 batteries de service décharge lente 12V 80A avec coupleur séparateur 3 voies, chargeur 12V 3 batteries & convertisseur 220V 12V
7. Eolienne 400W nominal, 550W en crête sur la poupe que j'ai déjà sur le camping car et qui me charge 2 batteries en 15H00. (reste à faire le mat de fixation en inox).
8. Extension 25l du réservoir Gajoil celui d'origine qui est aussi de 25l est insuffisant.
9. Élargissement du passage sur les couchettes avant avec retrait de la porte et remplacement par un rideau marine.
10.Extension 20l du réservoir d'au propre avec pompe électrique.
11.Réaménagement complet de la cuisine avec 2 feux gaz et mise en place d'un petit frigo trimixte Gaz 220-12V (la dernière génération de ces frigos supporte le gite).
12.Boiler 15l gaz sous le coffre avant de la couchette du carré avec évacuation et anti retour sur le pont.
Le reste c'est de bien aménager la partie électronique mais c'est pour le début du printemps. 8-)
Voici voiloù. :P
-Dimitri
Re: Aménagements California 660
Messagede J.J.85 » Dim Sep 04, 2011 11:27 am
programme coherent et fonctionnel cote alimentation electrique tu es pare cote eau aussi pour moi mais cela n engage que moi c est un prejuge moins ya de gaz a bord mieux c est pour le reservoir 25 LITRES TE DONNENT ENVIRON DIX HUIT HEURES DE PROPULSION A 3/4 GAZ perso je penserais a un hors bord en chaise en secours pouvant servir l annexe six cv maxi en deux ou 4 TEMPS pour le reservoir privilegie le plastic a l inox car moins cher?moins lourd et moins de condensation ,si tu pouvais me tuyauter pour l eolienne ce serait bien j envisage pour alimenter uniquement le pilote quand a l electronique ca aide mais faut savoir faire sans ca coute cher et c est souvent en panne pour les passe coque tu vois mais moins ya de trous dans le bateau mieux c est n oublie pas une pinoche au diametre fixee a proximite de chacun d eux dans l urgence ca aide un max de toute maniere a la mer c est pas ca le fera bien :) il faut que ca le fasse ya pas d a peu pres
Messagede -Dimitri » Dim Sep 04, 2011 12:23 pm
Pour les éoliennes mon beau-père et moi nous les utilisons régulièrement depuis 2004 pour faire du stationnaire en camping car sans le moindre problème de panne et sans inconvénient majeur. La mienne une ESP 400 charge deux batteries de service à décharge lente de 12V 120A en moins de 15H00 et le bruit de fond est vraiment discret. J'ai un taux de charge mesuré de 95% ce qui est énorme pour ce type d'installation. C'est un modèle que tu peux trouver en fouillant un peu autour de 400 à 500€ et c'est surtout beaucoup plus efficace que le solaire. ;)
Je peux faire marcher le frigo grand modèle du camping car en 12V en continu et avoir les cubes pour le pastaga et la despé bien frappée toujours à portée de main. :P 8-)
-Dimitri
Messagede J.J.85 » Dim Sep 04, 2011 1:01 pm
la regulation est integree ou pas perso j y connais rien mais penses a alimenter ton frigo autrement qu au gaz merci du tuyeau
Messagede -Dimitri » Dim Sep 04, 2011 2:04 pm
J.J.85 a écrit:la regulation est integree ou pas perso j y connais rien mais penses a alimenter ton frigo autrement qu au gaz merci du tuyeau
Voui régulateur intégré et branchement facile.
+1 pour le gaz je vais essayer de trouver une autre solution. ;)
-Dimitri
Messagede dan56 » Ven Sep 06, 2013 1:48 am
J.J.85 a écrit:si tu pouvais me tuyauter pour l eolienne ce serait bien j envisage pour alimenter uniquement le pilote
Surtout, assures-toi bien que le modèle choisi ne soit pas trop bruyant car cet été, lors d'un mouillage à la grande plage de Houat, le bateau derrière le mien avait une éolienne d'allure assez moderne mais qui était très bruyante, presque insupportable alors que j'étais à son vent et j'ai compris que le propriétaire l'arrète lorsqu'il fut de retour sur le bateau. Au port de Sauzon idem en moins bruyant tout de même mais j'en étais assez éloigné.
Le bruit peut être aussi lié à une mauvaise installation.
J'ai un panneau solaire de 30W qui est suffisant pour étaler la consommation de mon pilote AT50 et mon PC qui consomme 1,5A. Bon, s'il n'y a pas de soleil la production passe de 2A à 200mA, là il faut compter un peu sur la réserve batterie.
dan56
