voyant tableau de bord
Messagede fad34 » Lun Jan 22, 2024 1:37 pm
Bonjour a tous.
j'ai un moteur lombardini 602 de 17 cv .
J'aimerai savoir si le voyantd'eau s'allume lorsque je met le contact(moteur arrété)
merci
fad34
Re: voyant tableau de bord
Messagede Dom » Lun Jan 22, 2024 3:19 pm
Bonjour
en principe, non, car l'allumage de ce voyant est commandé par l'augmentation excessive de la température du circuit de refroidissement. Au démarrage, le moteur est froid, donc...
Celui qui doit s'allumer, c'est le voyant de pression d'huile, qui s'éteint dès que le moteur a démarré (sinon, c'est signe d'un défaut de lubrification, et on éteint tout de suite).
J'ai le même type de moteur, mais je n'ai pas le souvenir que ce voyant reste allumé. Après, un faux contact dans la prise qui relie le faisceau du tableau au faisceau du moteur est toujours possible.
Messagede gaxefer » Lun Jan 22, 2024 10:12 pm
bonjour,Sur le moteur mini solé 17 (=vetus, midif etc) base mitshubisi 2LE, à la mise du contact les voyants d'huile, de température et de charge (ampèremètre) s'allument. Une fois le moteur démarré, si tout est correct, ils restent éteints.
C'est un moyen de détecter que les lampes ne sont pas grillées.
Santé.
