Filtre gasoil ysm12
Filtre gasoil ysm12
Messagede millos » Lun Juil 04, 2022 11:39 am
bonjour
j ai à bord un ysm12 .... et je traque les fuites de gasoil
la plus importante est sur le fitre a huile ; bon je pense (sans en etre certain) que les 2 durites et les rondelles cuivres connectees au filtre sont fatiguees
mais surtout ... la vis de purge a été remplacée par un boulon et un écrou. L'écrou a pile poil la bonne taille pour etre bloqué dans le filtre et permettre de serrer/desserrer l'écrou pour purger ... faut dire qu'il n y a plus de filetage sur le filtre :-)
probleme : ca suite un peu vis cette pseudo vis de purge ... trop puisque l'on retrouve un peu de gasoil en fond de cale :-(
je suis tenté de rechercher/remplacer le filtre complet mais peut être que c'est uniquement les rondelles cuivres qui sont fatiguées ?
SVP, QQ a deja eu ce probleme je suppose ?
SVP, et où trouver les durites, rondelles ? QQ connait il un site pour acheter ces petites pieces ??
Merci !
millos
millos
Re: Filtre gasoil ysm12
Messagede Rase Cailloux » Lun Juil 04, 2022 4:50 pm
Autrement, installe un filtre à gazoil de chaudière domestique.
l'avantage, c'est beaucoup moins cher et les filtres et pièces sont dispos dans tous les Bricotruc
Messagede youen29 » Lun Juil 04, 2022 5:48 pm
salut millos
je ne sais pas si le porte filtre du ysm 12 ressemble à celui du 1 gm 10
si oui j'ai un porte filtre en rab avec vis de purge qui fonctionne
et j'ai les rondelles cuivre qui vont bien
sinon a brest sur le port du moulin blanc à coté de uship il y a bernard launay agent yanmar
il a normalement de bon conseils et du matos
A+
youen29
youen29
Messagede J.J.85 » Mer Juil 06, 2022 9:31 pm
rase cailloux a raison c est bien moins cher et dispo de suite ;)
je pense en avoir un de ysm mais a 800kms c est dur
ya bien un filtre a huile peigne sur les ysm mais pas de cartouche ni de durits amha
en serrant trop le filtre yanamarre on finit par foirer le filetage en zamac du dit porte filtre pour ma part filtre de chaudiere et basta gain de temps gain d argent :D
Messagede J.J.85 » Mer Juil 06, 2022 9:36 pm
on ne va pas a la mer avec un bidule dont les filetages sont foires ,une fois au large on se demerde mais on part avec du materiel paraissant sain et reconnu comme tel ;)
Messagede millos » Jeu Juil 07, 2022 6:01 pm
bonjour
c est un problème que j ai découvert la veille de la mise à l'eau ... mais j ai aussi un HB (vu l'age du inboard)
merci à tous pour vos conseils
je vais regarder ca semaine prochaine ... je vous dirai comment j ai réglé ce problème
millos
millos
