Echappement yanmar ysm8
Messagede J.J.85 » Mer Juin 09, 2021 8:22 pm
Bonsoir je recherche une pipe d echappement pour le ysm8 de simbad celle en place ayant decide de se feler longitudinalement
Causant une fuite de gaz dans le coffre moteur
Donc si Quelqu un en a une d avance je suis preneur merci d avance ;)
Re: Echappement yanmar ysm8
Messagede pechalajournée » Mer Juin 09, 2021 9:26 pm
désolé j'ai que du 12 sous le coude, mais demande à Yann56 il doit toujours avoir un YSM8 sous le coude
Messagede Rase Cailloux » Mer Juin 09, 2021 9:37 pm
Ou Vincent, il doit avoir dans ses fiches bristol une adresse pour des pipes d’échappement en mécano-soudé de toyaux de plomberie
Messagede Dom » Mer Juin 09, 2021 9:53 pm
J.J.85 a écrit:Bonsoir je recherche une pipe d echappement pour le ysm8 de simbad celle en place ayant decide de se feler longitudinalement
Balance moi ça par dessus bord, et met un hors-bord ;-)
Blague à part, j'ai que du 12 aussi
Messagede J.J.85 » Jeu Juin 10, 2021 8:43 am
J ai un hors bord en place depuis des lustres et suis a meme de prendre la mer ,mais voila et c est le gros probleme avec nous les hommes on s attache a plein de vieux trucs qui se deglinguent progressivement ,a commencer par nous memes
:roll:
Je pense qu il doit y avoir peu de difference entre un 8 et un 12 aau niveau de la pippe d echappement
La partie melangeur eau gaz d echappement est inox et reste sauvable seule la pipe en fonte est irrecuperable et condamnee
Messagede pechalajournée » Jeu Juin 10, 2021 10:37 am
raté! la pipe est différente, la position des vis n'est pas la même et la dimension de la pipe non plus !
Messagede Rase Cailloux » Jeu Juin 10, 2021 10:42 am
Si je comprends bien, JJ veux une petite pipe ? :oops:
Messagede J.J.85 » Jeu Juin 10, 2021 11:02 am
Pourquoi petite? :roll:
Messagede J.J.85 » Jeu Juin 10, 2021 11:10 am
Pecha j envoie unne tof du bidule :o
Messagede J.J.85 » Jeu Juin 10, 2021 2:27 pm
Remonte en provisoire l echappement de Jean qui fonctionne bien que bien entamé en interne pour l instant
À suivre
