doc johnson 4cv
Re: doc johnson 4cv
Messagede youen29 » Mar Mar 09, 2021 3:27 pm
ok
merci à tous
youen29
Re: doc johnson 4cv
Messagede old gaffeur » Mar Mar 09, 2021 5:49 pm
Bon courage pour ces travaux hivernaux!
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Mar Mar 09, 2021 6:10 pm
Pompe a huile electrique le dol c est 13 lures faut etre fou pour pass profiter et montee en ligne qazoil avec un inteer ca fait une pompe de gavage po chere pour ceux dont la pompe interne inaccessible est deficiente
ou meme pour simplifier l amorcage ;)
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Sam Mar 27, 2021 11:53 am
Pour changer l huile d inverseur couple conique du yam
J ai utilise de l huile omc scellee stockee chez mon pere
Ca se oresente en tube et ca se visse sur le filetage bas de l embase ,le difficile du jeu c est de comprimer ce tube et de remettre le bouchon filete superiieur de l autre ,surtout quand on n a qu une main gauche
Resolu en bricolant une valve de chambre a air posee sur le bouchon haut suffit d appuyer dessus avec un tourne vis maintenu par un objet lourd ,en l occurence un cric roulant des que l huile sourd en haut un coup se pied dans le cric la valve se ferme et on a touut le temps de devvisser le tube du bas et de remettre les bouchons filetes inf et sup avec des joints neufs apres avoit enleve la valve bien sur :D
Cette huile presente une teinte assez fooncee pour de la 80 _90actuelle
Re: doc johnson 4cv
Messagede youen29 » Dim Juin 06, 2021 8:07 pm
Salut à tous
sur lbc il y a un gars qui vend un moteur johnson 4cv arbre long pour pièces pour 50 roros (il n'a pas l'embase mais il a la commande ,l axe d'entrainement et le tube refroidissement)
je me demandais si je pouvais transformer mon johnson (normal) en arbre long sans trop de pbs
l'embase est la même ?
toutes ces questions un dimanche soir !!!!
merci
youen29
youen29
Re: doc johnson 4cv
Messagede pechalajournée » Dim Juin 06, 2021 8:22 pm
si c'est le même modèle oui, mais attention, d'une année sur l'autre la compatibilité est hypothétique !
je me souviens d'un mariner qui devait etre comme un mercury....
au pire tu risque 50 lures ! :lol:
Re: doc johnson 4cv
Messagede youen29 » Dim Juin 06, 2021 9:16 pm
pechal
ok
je lui passe un msg pour savoir l'année et j'irai avec une embase que j'ai en rab
youen29
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Dim Juin 06, 2021 9:24 pm
C est pour le fun sinon pour aller a la mer bof :roll:
Re: doc johnson 4cv
Messagede youen29 » Lun Juin 14, 2021 2:38 pm
bonjour à tous
bon aprés la panne moteur johnson-------une panne internet .mais la c'est pas ma faute
l'aventure continue
petit point
j'ai récupéré un 4cv arbre long en pièces détachées
aprés un peu de bagarre les pièces qui devaient servir ont été replacées sur mon moteur court
et tout fonctionne (dans le tonneau)
j'ai maintenant un 4 cv arbre long plus adapté
essais en mer cette am
voila on lâche rien
a+
youen
youen29
Re: doc johnson 4cv
Messagede gaxefer » Lun Juin 14, 2021 5:14 pm
bravo :P
