doc johnson 4cv
doc johnson 4cv
Messagede youen29 » Mar Fév 16, 2021 3:30 pm
Bonjour à tous
j'ai un moteur hb johnson de 4cv de 1994 il tourne bien et pour le garder en bonne santé
est ce que quelqu'un sait ou je pourrais trouver la doc utilisateur ou mieux la doc atelier ?
merci
youen29
youen29
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Mar Fév 16, 2021 7:13 pm
S il tourne et refroidit bien toouche a rien une vidange du renvoi d angle pour etre sur et pas touche
Les goujons petent de peur sur ces machins ;)
Re: doc johnson 4cv
Messagede old gaffeur » Mar Fév 16, 2021 7:18 pm
Et à propos des joints spi? :o :lol:
Re: doc johnson 4cv
Messagede youen29 » Mar Fév 16, 2021 8:45 pm
ok merci
la pissette sous le moteur est un peu "goutte à goutte améliorée" si je peux dire
j'ai un thermomètre laser mais je ne sais pas quelle est la température nominale du moulin
c'est vrai qu'il tourne bien et je ne suis pas adepte du démontage, mais quelques données sur ce moteur me permettraient
d'être rassuré
j'ai vidangé l'embase ce matin c'était nécessaire vu la couleur de l'huile :shock:
youen29
youen29
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Mer Fév 17, 2021 10:47 am
Normalement c est 60 degres
Un tit coup de soufflette par la pisseette ca ameliore bien les choses parfois et un vrai rincage a l eau douce pendant au moins 20 minutes aussi
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Mer Fév 17, 2021 10:48 am
Modele et type?.
Re: doc johnson 4cv
Messagede youen29 » Mer Fév 17, 2021 10:56 am
bonjour
jj 85
bj4 brere
n°go 3g48433
1994
youen29
youen29
Re: doc johnson 4cv
Messagede Dom » Mer Fév 17, 2021 12:48 pm
J.J.85 a écrit:Normalement c est 60 degres
Avec (beaucoup de) vinaigre dans l'eau douce, c'est encore mieux, et effectivement, faut bien 20' de rinçage. Ne pas attendre pour rincer-nettoyer, sinon, colmatage assuré, car moins l'eau circule, plus le moteur chauffe, et plus il colmate (vicieux, le cercle).
Sur mon mariner 2t 2,5cv, j'ai finalement été obligé de démonter la tête moteur et sa culasse : remplies de sel au point que ça ne circulait plus du tout. goujons et carter ont tenu, et sont remontés avec des joints neufs : c'est reparti pour 20 ans.
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Mer Fév 17, 2021 1:40 pm
Suis fan d un remontage a la graisse graphitee haute temperature type belleville qui faciliterait le demontage
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Mer Fév 17, 2021 1:55 pm
Y avait il de l eau dansl huile d embase qui doit etre du 80_90 pour boites de vitesse
Si c est le cas chaanger les fameux joints spi d axe d helice ett d arbre moteur si pas d eau on ne touche pas du tout
