Soudure embase...
Soudure embase...
Messagede Fangio56 » Dim Mar 10, 2019 7:18 pm
Hello !
Rien a voir avec mon "Papy Pêchou", mais j'ai un autre boat ...un "semi-mou" comme dit Eugène Riguidel...en bref un semi rigide de 6,20 m avec un moteur Honda 150...
Mon embase a un "pet" suite à un problème d'électrolyse ...il me faudrait refaire une soudure alu pour recharger la fissure...connaissez vous un pro de la soudure sur embase...? genre du coté de chez moi (35 ou 56)...merci de vos retours !
Bruno ...le patron du tord boyaux... !
Fangio56
Re: Soudure embase...
Messagede J.J.85 » Dim Mar 10, 2019 7:52 pm
Honda le moteur qui fond dans l eau de mer :mrgreen:
et on me pretend medisant :roll:
tu n es pas le premier ,faire une soudure correcte sur un metal de merde c est tres difficile
pecha sait faire valoir les droits des cons sommateurs ,perso je touche a rien et je vois avec honda
meme chez omc ils avaient pas des metaux ausi merdiques
combien vaut l embase car difficile d arreter la lepre des alliages amha
Messagede old gaffeur » Dim Mar 10, 2019 8:21 pm
Ce souci de corrosion semble se confirmer moteur après moteur... :(
JJ, à ce stade , ce n'est plus de la médisance, mais de la lucidité! :D
Messagede J.J.85 » Dim Mar 10, 2019 8:46 pm
Des fois je prefererais avoir tort :shock:
Messagede pechalajournée » Lun Mar 11, 2019 12:08 am
regarrde sur arzal t'as un gars qui soude tout plutôt de bonne réputation, et a tarif convenable
par contre va pas sur arzon, il est réputé pour etre très cher
Messagede Fangio56 » Lun Mar 11, 2019 11:24 am
...merci pour les tuyaux... ! ;)
Fangio56
