Recharge batteries avec HB
Re: Recharge batteries avec HB
Messagede old gaffeur » Mar Fév 26, 2019 10:08 pm
Merci!
Je suis sûr que Papou en bave déjà d'envie! :D
Messagede J.J.85 » Mar Fév 26, 2019 10:53 pm
oh oui sur que ca sera utile tout plein ce truc
merci pecha :)
Messagede Victor-theophile » Jeu Fév 28, 2019 2:08 am
je suis intéressé par les infos sur les panneaux. Pour la recharge batterie avec le hors bord, là j'ai une petite expérience, je me suis aussi posé ces questions. Les jours ou Éole était en grève et redescendant d'Oléron, il me fallait prendre les passe de la Gironde en temps et en heure, le vent en bidon et le camarade Yamaha étaient mis à contribution. Moteur F6 bicylindre avec branchement direct sur la batterie, je surveillais avec mon voltmètre, je n'ai jamais mis la batterie en surcharge. J'ai aussi cherché sur le net, en fait un alternateur de moteur HB débite pas beaucoup d'autant plus que l'on tourne souvent à mi-régime et il envoie du 12volt maxi. Pour assurer une recharge complète de batterie, il faut envoyer du 14 volt et des brouettes (14,4?), bilan, on ne recharge jamais complètement une batterie avec l'alternateur d'un HB, il faut un complément avec le chargeur de quai pour préserver la capacité de la batterie. L'alternateur me servait quand il tournait un peu dans la journée à compenser le démarreur électrique, le pilote automatique et le loch-sondeur. Dans les fait, la batterie ayant une bonne capacité, pour une navigation d'une journée même 15h avec le soir charge à quai, je pouvais faire sans soucis et sans avoir à utiliser le moteur pour charger. On ne l'a toujours utilisé que pour les entrées sorties de port et pannes de vent. Cela aurait pu faire un complément en attente charge à quai en cas de nuit au mouillage. Avec notre Escapade, on compte bien explorer les petits ports avec amarrage sur anneau ou mouillage et béquillage, là le panneau solaire sera intéressant et de toute façon, l'alternateur du in bord débite plus si besoin.
Messagede pechalajournée » Jeu Fév 28, 2019 9:22 am
merci Victor-théophile, enfin quelqu'un qui dis la meme chose que moi :lol:
j'ai passé les commandes pour le matériel je fais le tuto après
Messagede J.J.85 » Jeu Fév 28, 2019 11:20 am
on est trois pecha a dire la meme chose ,bien qu ayant des avis outrancierement tranches relis mes posts a rallonge mon opinion ne diverge pas des tiennes et de victor theophile si ca y est pas aucub interet si ca y est gratos ben tant mieux mais un panneau c est bien mieux
merci bertrand :D
Messagede vincent » Jeu Fév 28, 2019 1:10 pm
Tiens, au passage, ça se passe comment sur mon Yamaha 50cv ?
Messagede pechalajournée » Jeu Fév 28, 2019 1:55 pm
alors sur le 50CV c'est bien différent,
tu dois etre équipé d'un générateur redressé 16 Amp ce qui est tout de même plus conséquent,
cela représente un panneau solaire de 200W !
les derniers sont même équipés d'alternateur ultra filtré pour supporter les écrans plat, les GPS et sondeur sans les perturber
