faire chauffer les bougies
Messagede J.J.85 » Mar Sep 18, 2018 8:39 pm
Faut que j alimente direct les bougies de prechauffage de la kangoo de mon fils datant de 2004
on passe a la saloperie de putain de merde de valise a la con et ca fonctionne au max deux semaines apres manarf nib que tchi
les bougies sont neuves le boitier change l an dernier pour un identique trouve par hasard car les modeles changent plus vite que les soutifs a nabila donc alim directe car pour tester les bougies ca fonctionne hyper bien
donc on deconnecte le boitier et un relais 12v alimentant direct les bougies pendant 5 secondes
c est pas confort mais amha devrait solutionner le probleme sans sonnerie d electronique de merde a la con
et sans enfumer le voisinnage les matins brumeux d hiver
