Panne Yamaha 25cv 4tps
Re: Panne Yamaha 25cv 4tps
Messagede pechalajournée » Jeu Aoû 16, 2018 9:22 pm
il a déja répondu quand ill shunte le contact avec un tournevis ca marche !
la question est donc, est ce le relais ou avant !
un diagnostique est une opération méthodique, visant à partir de constatation précise, de définir qui est en défaut.
l'élimination des hypothèses se fera de manière sereine, et tant qu'un doute subsiste on ne l'élimine pas !
actuellement nous avons comme certitude :
- la batterie est bien chargée,
- si l'on court-circuite le contact du relais ca démarre !
il n'a été fait aucune autre constatation.
désormais l'on controle si de la tension arrive au bornes du relais,
2 possibilités :
=> oui = le relais est HS
=> non = le relais est peut etre bon, mais le circuit de commande est défectueux => on teste de suite le relais en le connectant au 12V en direct cela permet d'éliminer définitivement le relais pour plus tard, lorsque le circuit de commande aura été dépanné.
avec les réponses à cette question le diagnostique pourra se prolonger à la seule condition qu'aucun doute ne subsiste sur le relais :idea:
Messagede J.J.85 » Jeu Aoû 16, 2018 9:44 pm
JE SAIS QU IL A DEJA TESTE et que c est ok mais des batteries a genoux ca existe aussi :(
en tout cas la logique du test du circuit est on ne peut plus coherente :D
Messagede vincent » Mar Aoû 21, 2018 9:39 pm
Bon. Je reviens du bateau du copain. Le relais c'est ça :
Alors, armé d'un multimètre, ça donne :
Batterie : 12,64 v
Contact mis :
Sur les petites bornes :
0 v
12,40 v en actionnant la clef comme pour démarrer
Sur les grosses bornes :
12,40 v
12,64 v en actionnant la clef comme pour démarrer
Contact mis, entre la grosse borne rouge et une masse : 12,64 v
Voilà !
Messagede pechalajournée » Mar Aoû 21, 2018 9:45 pm
relais HS !
si quand tu mets le contact tu as 12,4V sur les petites bornes et qu'il ne se passe rien c'est que le relais est HS ;-)
cqfd
Messagede vincent » Mar Aoû 21, 2018 10:23 pm
Ok ! T'as pas une piste pour trouver ça sans se faire matraquer ?
Le moteur, c'est ça :
Messagede vincent » Mar Aoû 21, 2018 10:30 pm
Pechal', c'est moi qui t'es appelé tout à l'heure !
Messagede pechalajournée » Mar Aoû 21, 2018 10:59 pm
Del suis en allemagne je décroche pas
Je te pousse un lien en MP
Messagede pechalajournée » Mar Aoû 21, 2018 11:08 pm
pourrais tu en contrôlant sur le site yamaha http://www2.yamaha-motor.fr/2016/ypec/index.php
que la référence est bien le 61a-81950-00 stp ? ou une autre refe en fonction de l'année
Messagede pechalajournée » Mar Aoû 21, 2018 11:19 pm
j'ai commencé à regarder les prix,
bon c'est assez courant les relais de démarrage je n'ai donc pas deplans particulier, les tarifs en france sont comparables à l'étranger
compter dans les 30 à 50 euros en fonction du modèle
si t'as ca chez le ship à coté réfléchi pas
Messagede vincent » Mar Aoû 21, 2018 11:29 pm
Je confirme, la pièce référencée en 13, soit, 65W-81941-00.
Pareil, j'ai regardé ici, sur le web, entre 59 et 36 €...
Je ne connaissais pas le site pour les vues des pièces détachées !
Bon, je transmets tout ça au copain ! Merci !
Bon, après, je soupçonne le relais de trim de commencer à larguer aussi, peu importe sue ce soit le bouton sur la manette des gaz ou celui sur la cuvette, régulièrement, ça ne veut pas descendre, ça claque au niveau du relais, mais rien, et après quelques impulsions, ça descend...
