J'ai besoin de vos lumières afin de confirmer mon diag et avant de commander des pièces...
Voilà, mon pote a un Yamaha 25 cv 4 tps qui refuse désormais de démarrer. On avait bien vu que depuis un moment, fallait tourner la clé de contact plusieurs fois avant que le démarreur ne tourne... Bon, là, plus rien.
Je viens de refaire les connexions batterie qui étaient oxydés / bouffées. Bon toujours rien. Ca fait clac au niveau du moteur quand on tourne la clé et parfois la roue dentée du démarreur tourne doucement.
En choquant le relais de démarreur, un tournevis reliant les deux bornes, le démarreur tourne et enclenche... Alors, à votre avis ? Relais de démarreur HS ?
Secundo, le bouton de trim, à la descente refuse parfois tout service aussi, que se soit à la manette des gaz ou sur la cuvette moteur. Ca claque fort mais rien, faut s'y reprendre plusieurs fois... Là je sèche....
