bricolage visserie accessoires
Messagede Jackimages85 » Jeu Avr 27, 2017 1:45 pm
Bonjour
j'aurais d'une petite infos généraliste sur la préconisation de fixation par visserie dans le polyester,moi venant du bois et de la mécanique générale et industrielle.
pour le vissage de vis en pleine matière ,avant trous perçage au diamètre fond de filet,et vis auto-perforante...? :?:
Jackimages85
Re: bricolage visserie accessoires
Messagede Rase Cailloux » Jeu Avr 27, 2017 2:00 pm
En réalité pour moi, très peu de fixation pas vis à par les listons.
Je préfère le boulonnage quand c'est possible.
Mais si tu fais un avant trou, je ne vois pas l'intérêt d'une vis auto-perforante.
Mes rares vis dans le composite sont en inox à grosseur constante un peu comme les vis à placo mais inox, et pas comme les vis à bois qui ont une grosseur progressive.
Mais, je le redis, peu de vis.
C'est dans quelle épaisseur et pour tenir quoi ?
Messagede Jackimages85 » Jeu Avr 27, 2017 2:58 pm
Et bien rase Cailloux en plein dans le mille,plus précisément ma question c'était pour les listons,car j'ai fixé deux trois vis genre placo inox et le polyester a émis des gémissements pour montrer ça désapprobation a être pénétré par un corps étranger, bien-sûr que ma question sur les vis auto perforantes dans une​autre application sans avant trous ,il va sans dire.
Donc avant trous fond de filet pour éviter éclatement OK :mrgreen:n
Jackimages85
Messagede Rase Cailloux » Jeu Avr 27, 2017 3:11 pm
Jackimages85 a écrit:ma question c'était pour les pistons
Tu voulais sans doute dire listons ?
Dans ce cas c'est vis à bois conique classique avec avant trou, car la ceinture intérieure du bateau, là ou se fixeront tes vis une foi percé le composite, est constitué de bois, et oui :!:
Si ça gémit un peu, tu appelles JJ il adore ça ou alors tu enduis tes vis d'un peu de savon pris sur une savonnette, elle ne gémira plus :D
Messagede J.J.85 » Jeu Avr 27, 2017 6:28 pm
Ah les gémissements d une slave honnete cf lewinsky qui avait un cheveux sur la langue
Et parlait la bouché pleine
De mauvaises langues prétendent que c était pas un cheveux :mrgreen:
Messagede phil29 » Jeu Avr 27, 2017 8:19 pm
Pour visser dans le polyester tout dépend de l'épaisseur que tu as à traverser. Pour une simple peau de 3/4mm vaut mieux boulonner si c'est accessible,ou prévoir contreplaque en cp straté derrière et moult sika...dans du épais (rare sur nos canotes) faire un avant trou comme le bois mais gaffe: les têtes cruciformes inox A4 sont fragiles si on force trop ça casse! la vis reste dedans et c'est la m...de :(.
Messagede chouf » Jeu Avr 27, 2017 8:30 pm
pour les liston, de bonnes vis en inox avec tete en étoile, justement pour pas avoir ces problemes de cruciformes!!
Messagede Rase Cailloux » Ven Avr 28, 2017 9:48 am
Tête fraisée bombée fendue Chouf ou étoile, mais plus difficile à trouver !
Demande à un charpentier de marine ce qu'il pense des têtes cruciforme ou philips au bout de 10 ans quand tu veux les enlever :evil:
Messagede pechalajournée » Ven Avr 28, 2017 12:39 pm
tete fraisée plate torx, c'est ce que je viens de mettre, pourquoi bombée ?
Messagede Rase Cailloux » Ven Avr 28, 2017 12:44 pm
Bombée c'est pour les vis fendue, plus de grip :D
