alternateur A11M14 sur RC8D : remplacement
Messagede p'tite marie » Dim Avr 02, 2017 11:13 pm
première étape, faire l'état des lieux :
pour constater que, à priori, c'est un A11M10 qui est monté. C'est intéressant car le A11M14 est introuvable, alors que le A11M10 est encore référencé...
Mais surtout, le montage tel qu'il est va bien sur le RC8D, car la courroie est alignée.
première surprise, ce n'est pas un A11M14 mais A11M10...
p'tite marie
Bateau: Galion
Re: alternateur A11M14 sur RC8D : remplacement
Messagede p'tite marie » Dim Avr 02, 2017 11:15 pm
et voici les cotes.
Les surface d'appui sont A et B.
alternateur plan cote.pdf
(41.48 Kio) Téléchargé 69 fois
p'tite marie
Bateau: Galion
Messagede p'tite marie » Dim Avr 02, 2017 11:18 pm
quelques photos d'illustration
p'tite marie
Bateau: Galion
Eatpe 2 : trouver un remplacant; j'en suis à !
A+
p'tite marie
Bateau: Galion
Messagede Torr Penn » Lun Avr 03, 2017 7:40 am
Salut,
Pour trouver l'alternateur de remplacement, possibilités:
-Risso, à vannes (mais il ya des équivalents ailleurs) qui peut avoir pas mal de références industrielles;
-VDM (Vidal Diffusion Marine) qui a pas mal de choses en stock.
Pour illustrer, l'alternateur de mon Volvo vient de chez Risso (modèle insdustriel qui va aussi sur des tracteurs IH) tandiqs que le démarreur vient de chez VDM, 40% moins cher et livré en 48h (contre 3 semaines de délai chez Risso).
Torr Penn
Messagede p'tite marie » Dim Mai 14, 2017 11:29 pm
donc, le A11M10 est remplacé par un Valeo 35 A. Les points de fixation sont identiques, mais comme je le pensais, l'axe est de 17 mm et non pas 15. Je dois faire réaleser la poulie que j'ai (car de toute façon, la poulie du valéo neuf n'est pas dans l'alignement des autres poulies du RC8D).
MAIS
1) c'est faisable
2) il a un régulateur intégré ...
c’était le but !
je vous tiens au courant de la suite !
A+
p'tite marie
Bateau: Galion
Messagede J.J.85 » Lun Mai 15, 2017 10:10 am
Tres bon e xcellent ca c est du bon esprit b4e :mrgreen:
Messagede p'tite marie » Jeu Nov 02, 2017 10:56 pm
le montage final avec un Alternateur VALEO 433354 tout neuf et régulateur intégré.
Donc la poulie à été réalisée au diamètre de l'arbre, et c'est tout ! avec bien sur récupération du ventilateur ancien puisque le RC8D fait tourner le Valeo dans le mauvais sens pour la ventilation.
Par contre attention, car le tableau de bord du RC8D met un fil à la masse lorsque l'on veut désactiver la charge, le "D+" se retrouvant alors à la masse, et sur ce type de régulateur il ne faut surtout pas faire ça, il faut retirer le fil de masse de l'interrupteur bistable du tableau de bord.
On se retrouve au final avec un fil qui ne sert plus à rien entre l'alternateur et le tableau, mais c'est pas grave :-) Voir le schéma joint, c'est celui-là qu'il faut faire.
Et tout marche au poil :
1) démarrage sans charge.
2) mise en charge avec l'interrupteur
3) aprés ca charge.
Mais, cet alternateur est un petit cochon ... il s'auto-excite aprés l'étape 2) et du coup, vous ne pouvez plus arrêter la charge après l'étape 2), même interrupteur ouvert (sauf à mettre D+ à la masse mais ça, je vous l'ai dit : faut pas !!) .
p'tite marie
Bateau: Galion
