vibration inverseur quand moteur embrayé
Messagede clipse29 » Sam Nov 12, 2016 11:25 am
bonjour à tous,
Je viens de mettre mon baroudeur MK2 sur cale au sec et je fais quelques démarrage du IB Yanmar YSE12 de temps en temps. Mise à part un pb de ralenti trop bas que je réglerais plus tard, tout va bien le moteur tourne comme une horloge.
Le problème vient de la partie Inverseur.
Lorsque j'embraye pour faire tourner la ligne d'arbre (aussi bien en avant qu'en arriere), une vibration important se produit au niveau de la ligne d'arbre. Le moteur lui ne semble pas forcer. Pas de vibration de ce genre quand il est débrayé!!
Le phénomène se s'est pas produit en mer. A noter que j'ai enlevé mon hélice et que le bateau est sec.
Le problème vient il d'un souci de lubrification? L'hélice encaisse-t-elle les vibrations d'habitude? La ligne d'arbre aurait elle pu bouger depuis que le bateau est sur cale (depuis mi octobre 2016)??
est ce qu'il y a des précautions à prendre au niveau des joints et du presse étoupe (dessérrage.......)??
Merci de votre aide
Si de Molène tu vois pas Ouessant, Remets tes lunettes
clipse29
Re: vibration inverseur quand moteur embrayé
Messagede J.J.85 » Sam Nov 12, 2016 12:00 pm
On ne fait pas tourner une ligne d arbre à sec
Il se pourrait bien que tu aies flingue justement la bague hydrolube
Pour vérifier prends l arbre à pleine main et vérifie son jeu latéral si plus de 2 mm la bague hydro est à changer et le presse étoupe n aime pas travailler à sec non plus encore pire si tu es équipé d un joint tournant
Sinon c est l arbre qui est fausse
Tu n aurais pas pêche un bout par hasard ? :?
Messagede Nono2956 » Sam Nov 12, 2016 2:05 pm
Comme dit JJ, on embraye pas au sec : c'est un coup à tout désaligné. La seule chose que tu peux faire, moteur arrêté, tourner ton arbre à la main, embrayé ou pas, pour voir s'il n'y a pas une résistance et vérifier le jeu au niveau de la bague
Messagede Terenez » Sam Nov 12, 2016 2:11 pm
Quand j'avais un IB, je changeais la bague hydrolube tous les ans, voire plus en fonction des aléas, Gwengolo est témoin. :D
Messagede J.J.85 » Sam Nov 12, 2016 2:36 pm
Quand la bague commence a etre usee ca commence a battre surtout en marche arriere ca commence doucement et apres tu as l impression que le moteur monte sur le pont :mrgreen:
Messagede gwengolo » Sam Nov 12, 2016 4:35 pm
Terenez a écrit: Gwengolo est témoin.
Oui,oui. Pas forcement une mince affaire apparemment.
Messagede marmouz » Mar Jan 03, 2017 5:18 pm
pour faire quelques essais à sec il faut toujours envoyer un peu d'eau avec le jet sur la bague externe
normalement sans hélice tu ne devrais pas avoir de fortes vibrations à ta ligne d'arbre regarde bien si ton arbre tourne rond c'est facile à sec
ces moteurs yanmar YS sont déja d'eux memes un peux vibrateurs et si ta bague à du jeux l'arbre se ballade
en plus ce sont des hydraulubes tout en caoutchouc donc relativement molles
a+
marmouz
