Inverseur Kanzaki KM2P
Messagede Nono2956 » Dim Sep 04, 2016 2:45 pm
Bonjour à tous, je recherche une vue éclatée de l'inverseur Kanzaki monté sur un Yanmar 3GM30F car je dois le démonter cet hiver. Merci
Re: Inverseur Kanzaki KM2P
Messagede pechalajournée » Dim Sep 04, 2016 5:08 pm
Pourquoi le demonter, c'est un modele de fiabilite !
J ai ca dans un coin mais tu trouvera facilement sur la toile
Messagede Nono2956 » Dim Sep 04, 2016 9:50 pm
Bonsoir, j'ai un problème de vibration (arbre, hélice) quand le moteur est chaud et uniquement en marche avant. Si je laisse refroidir le moteur, pas de problème. Moteur chaud, si je débraye et que je passe la marche avant à 1200t une vibration apparaît, au bout de 4 à 5 essais, j'arrive à passer. Cet hiver, je vais tout sortir réducteur,arbre, P.E. Changer les silentblocs et alignement. Le moteur a 1000h et fonctionne très bien. En démontant le réducteur, je le vérifierai et enverrai à Nantes pour devis si réparation. Vérification de l'arbre également et du presse étoupe. Après au remontage, ca va être la galère car je dois passer par un coffre pour accéder à l'arrière du moteur. Je pense que je vais découper le pont comme ca, j'aurai accès à tout. Une fois tout refait, je serai peinard au moins pour dix ans. je pense que le cône doit être glacé ou problème au niveau du doigt ou ailleurs donc verif complète avec changement des silentblocs, réalignement moteur etc
Bonne soirée
Messagede pechalajournée » Dim Sep 04, 2016 10:03 pm
va faire un petit tour ici, tu à la doc accès direct,
http://boisbarbu.free.fr/ClubFeeling/yan3gm-chap9.pdf
et sinon, http://www.clubfeeling1090.fr/moteur/ya ... que-yanmar
pour choisir le chapitre
Messagede J.J.85 » Dim Sep 04, 2016 11:59 pm
Commence par verifier le jeu de la bague hydrolube pour voir :D
Messagede Nono2956 » Lun Sep 05, 2016 9:24 am
Bonjour à tous, bague hydrolube récente, tresse P.E neuve, inverseur vidangée, pas de limaille, 0,30L sae30 : problème persiste uniquement à chaud.
Fin sept, mise au sec et je vais tout démonter, vérifier
Messagede Nono2956 » Lun Sep 05, 2016 9:41 am
C'est préférable quand on a une panne bien ciblée, je commence en avoir mal à la tête !
Messagede J.J.85 » Lun Sep 05, 2016 9:32 pm
Il suinte un poil le presse etoupe?
Messagede Nono2956 » Lun Sep 05, 2016 10:25 pm
Le P.E est bien réglé ca goutte quand l arbre tourne
Messagede J.J.85 » Lun Sep 05, 2016 11:03 pm
Donc pas de freinage lie a un echauffement de l arbre
Donc roulement certai ement celui de sortie
il a du jeu perceptible?
c est un roulement a galets coniques ? Dit timken qui serait trop serre et qui collerait a chaud ?
il est d u n reglage accessuible a la clef a ergot?
