hb qui pisse pas
hb qui pisse pas
Messagede phil29 » Ven Aoû 12, 2016 11:45 am
Salut les mécanos, je viens de sortir mon 4cv Evinrude 2T de sa léthargie après 1 an sans tourner démarré au 3e coup : ouf!. Faut-il vidanger le fond du réservoir? j'ai fait tourner 3 min à l'eau douce et il pisse pas d'eau. Je m'inquiète donc.Que faut-il démonter? serait-ce la turbine grippée? help!
Re: hb qui pisse pas
Messagede Rase Cailloux » Ven Aoû 12, 2016 12:55 pm
Si c'est du 2T vidanger ABSOLUMENT le fond de réservoir, surtout après 1 an, risque de casse, l' essence fini par bouffer l'huile .
Pour la pissette, je me suis inquiété longtemps de son absence sur mon petit MALTA mais d'après ce que j'ai lu c'est normal pour ces petits moteurs.
Pour Evinrude pas de réponse, mwoa pas connaître ;)
Messagede phil29 » Ven Aoû 12, 2016 1:53 pm
Merci de ta réponse, la pissure de flotte sort donc avec l'échappement par dessous l'embase? la pissette dessous la tête de moteur ne serait qu'un témoin qui peut pisser dru comme faire du goutte à goute alors?
Messagede Rase Cailloux » Ven Aoû 12, 2016 2:00 pm
ATTENTION :
sur le mien oui, mais je répond pour un Yamaheau MALTA de 3 cvs.
En effet, j'avais posé la question sur le forum il y a quelques temps (2-3 ans?) et j'avais eu le plan éclatée du bouzin .
Et il apparaît qu'il n'y a pas de toyau lié à cette pissette.
Elle est à l'air libre, donc j'ai un peu de wouapeur d'eau et de gaz d'échappement à passer par la.
Si je laisse ma main sur la pissette, je sens en effet un air chaud et humide, si j'insiste j'ai des gouttes sur ma main et c'est tout.
Mais c'est une réponse pour un Malta :!:
Messagede Thierry M » Ven Aoû 12, 2016 5:21 pm
Attention danger si ça pisse pas dru !
Si tu peux déconnecter la durite qui va au pissou, envoies lui une bonne giclée d'air (vers l'amont ) et ça suffira peut être à virer le sel qui coince. C'est souvent lui le fautif.
I'd rather be sailing !
Thierry M
Messagede J.J.85 » Ven Aoû 12, 2016 8:05 pm
Un coup de soufflette ca peut aider :D
Messagede pechalajournée » Ven Aoû 12, 2016 8:29 pm
evinrude 4cv Deluxe ? j'ai le meme dans le jardin, modèle 1983
pissette indispensable, sinon c'est joint de culasse ! ( :mrgreen: j'm'en suis fais un )
souffle dedans à rebrousse poil le trou se situe sur la platine de fixation du moteur à l'arbre coté hélice
enfait à cet endroit il y à deux trous,
1 trou pour évacuer d'éventuelle traces d'essences du capot moteur, et un deuxième trou plus petit pour la pissette..
si c'est un deluxe fais le moi savoir je pourrais te pousser des photos
Messagede phil29 » Ven Aoû 12, 2016 10:41 pm
Oui c'est un deluxe 4cv 2T et 2 cylindres, il y a une sortie rectangulaire sur l'arrière du corps par laquelle j'ai un peu d'échappement ou de vapeur à passer, et un petit trou au dessus sous le capot il me semble que c'est là la pissette car il tournait quand je l'ai acheté et le gars qui me l'a vendu voulait me montrer qu'il refroidissait bien
Messagede pechalajournée » Sam Aoû 13, 2016 9:15 am
alors ca, c'est du moteur incassable ou presque.
attention au réglage de carburation car le carburateur est réglable à l'ancienne,
une vis de ralenti, et une vis de richesse surtout ne pas y toucher si il fonctionne bien.
pour la pissette, c'est bien le petit trou qui se trouve au dessus de la sortie d'échappement haute
commence par le nettoyer simplement, puis par souffler dedans avec la souflette, quand le moteur tourne, c'est beaucoup plus efficace.
par contre si ca marche toujours pas, démonte l'embase, le rouet est facilement accessible sans vidanger.
tu trouveras toute la doc que tu cherche http://www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/parts.html
choisi ton année, puis banzai..
je recherche dans mes archives informatique le livret de service de ce moteur et te le pousse,
je sais que je l'ai mais ou ?
Messagede J.J.85 » Sam Aoû 13, 2016 9:53 am
Perso j aime pas trop ce moteur mais ca fonctionne
