Je prendrais pas le risque
y a t il une marque et une ref sur le piston
gaxefer a écrit:pechalajournée a écrit:salut gax,
avant que je cherche, est ce que tu aurais le nom de ce moteur chez mitsu direct,
est ce le mini 17 ou le mini 17 V4 ou V5, de quelle année est il, combien d'heure a t il
connais tu le diametre du piston, et souhaite tu une cote réparation ou origine,
s'il est trop vieux prends du +0,25 !
ps au passage je te chercherais aussi la référence du joints de culasse ou pas?
segments standar
mini 17 je pense
Bonjour
La largeur du piston avec 76mm
Le premier anneau (la compréhension) est conique et a un extérieur 2mm + -1.8 mm à l'intérieur
la deuxième couronne (la traînée) 2mm
la troisième (la graisse) 3mm
Il est un moteur sole,le Même que crafman, vetus, MIDIF ....(de base Mitsubishi) 2 cylindres, 70 mm de course et env. · 635 cm 3 déplacement. mini-17? 16cv
je precise le prix des segments x2(2 piston), le prix du joints de culasse et le le prix du jeu de joints
merci
sante
pd:
En Espagne, le prix est très élevé ... dire prohibitif
