Moteur hors-bord sur silent bloc?
Messagede oma62 » Ven Mar 27, 2015 6:53 pm
J'ai acheté un Cabochard il y a quelque mois que j'ai équipé d'un moteur Mercury 6cv 4T.
J'ai surtout choisi un 4T pour avoir un moteur silencieux.
Le moteur en lui-même est silencieux.
Par contre, une fois monté sur le bateau, l'ensemble est assez bruyant. J'ai l'impression que la coque creuse du bateau fait un peu caisse de résonnance.
C'est OK quand on est à l'avant du bateau, mais assez fatiguant à la barre.
Je me demandais s'il y avait des solutions pour mieux isoler le moteur de la coque et limiter les vibrations du moteur dans la coque?
(Type silent bloc)
Merci
OMA
oma62
Re: Moteur hors-bord sur silent bloc?
Messagede bricojeff » Ven Mar 27, 2015 8:12 pm
tu peux aussi isoler les oreilles avec un casque :mrgreen:
Quand tu dis que ton moteur est silencieux, tu l'as essayé comment en dehors du cabochard?
Parce que si il vibre, c'est pas sur un tréteau que tu vas t'en rendre compte.
Le moteur est monté sur une chaise ou directement sur le tableau ?
Messagede oma62 » Sam Mar 28, 2015 1:27 pm
Le moteur est monté sur le tableau.
Quand je dis qu'il est silencieux, je parle de l'échapement.
Par contre il vibre, mais imagine que c'est normal?
(Il est neuf)
Oma
oma62
Messagede Rase Cailloux » Sam Mar 28, 2015 3:00 pm
ben pas tellement normal que ça, surtout sur un moteur neuf.
peut être un défaut d'équilibrage d'hélice ?
Reste à définir le niveau de vibration
Messagede bricojeff » Sam Mar 28, 2015 3:48 pm
sur le tableau directement le bruit et pas beaucoup de vibrations, peuvent être amplifiés. Il faudrait que tu poses ton moteur sur un tréteau et tu le fait tourner à divers régimes la main sur le capot tu verras si il y a beaucoup de vibration. Si le tréteau avance tout seul c'est qu'il y a vraiment beaucoup de vibrations :mrgreen:
Je connais pas ce moteur mais regarde aussi si il y a un frein sur la rotation, si tu le serres ça peu diminuer le phénomène. fait toutes ces manips le pied du moteur dans un bac a eau. Pas obliger de faire tourner l'hélice mais tu peux quand même essayer pour voir si il y a une différence entre le point mort et le moteur en prise. si en prise ça vibre plus G.G à raison il peut y avoir un problème de montage d'hélice.
Messagede J.J.85 » Sam Mar 28, 2015 7:57 pm
Ouvre le capot de la trappe d acces a la cale et pose les bancs sur les couchettes et re essaye pour voir
Messagede phil29 » Dim Mar 29, 2015 9:11 am
Sinon tu peux essayer une plaque de caoutchouc dur (style renfort de casier à crabes) collée sika sous la partie du moteur fixée au tableau, ça atténuera un peu...
