peut être l'age qui commence à se faire sentir ?
Peut être le fait d'avoir embroché le Golif du collègue avec mon bout dehors l'année dernière ?
Peut être mes problèmes de dos qui ne m'ont pas vraiment lâché cet hiver ?
Ou peut être ces 3 facteurs réunis .
Le fait est que j'aimerai remonter mon petit malta de 3 CV sur mon bateau cet année.
Je ne m'en suis pas servi depuis 4 ans au moins.
Il était soigneusement hiverné dans mon sous sol.
Je l'ai redémarré sans trop de soucis, c'est increvable ces petites bêtes la
J'ai néanmoins un problème, la pissette arrière ne donne pas grand chose, on peu même dire plus rien.
Je dois donc démonter pour changer la roue de pompe à eau.
c'est la que tout se complique.
J'ai bien trouvé les deux vis à enlever du côté de l' hélice, la transmission descend bien un peu ( 3cm) mais semble bloquée par autre chose pour désacoupler complètement.
Avant de taper dessus comme un âne, j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà fait cette manip sur un MALTA
Merci pour vos
