Echappement yanmar ysm8
Re: Echappement yanmar ysm8
Messagede txakolina2 » Lun Nov 18, 2024 8:48 am
salut jj
ça ressemble à mon canote, ce que tu dis. bouchon sur le haut du banc babord et réservoir inséré dans l'hiloire de coquepit. j'ai sorti les vis sur la rondelle autour du filetage de bouchon, mais rien ne vient. c'est la rondelle qui se visse sur ce filetage et qui est collée au silicone, j'imagine ?
txakolina2
Messagede pechalajournée » Lun Nov 18, 2024 9:01 am
Alors,
Il y a un raccord souple entre le reservoir et le nable
Il faut demonter les 2 colliers sinon ca ne bouge pas
Photos ce soir j'en ai un d'avance a la maison si besoin !
Récupéré du forban découpé en tranche
Messagede txakolina2 » Lun Nov 18, 2024 5:14 pm
ça y est c'est démonté !
je n'ai pas trouvé les colliers mais c'est venu en force, et là j'ai compris ce que tu expliquais :)
du coup le problème est plus simple que prévu : raccord souple complètement fissuré !!
et j'avance dans la question : le fond du réservoir est recouvert de boue sèche dure... il y a un produit ou une méthode efficace ? sinon l'idée de la nourrice plastique me convainc presque, depuis deux jours que j'y pense...
txakolina2
Messagede J.J.85 » Lun Nov 18, 2024 6:19 pm
au karcher ou au jet de vapeur mais avant mettre des boulons dans le reservoir et secouer pour decrocher la boue
Messagede pechalajournée » Lun Nov 18, 2024 7:55 pm
J.J.85 a écrit:au karcher ou au jet de vapeur mais avant mettre des boulons dans le reservoir et secouer pour decrocher la boue
exactement le soucis que j'avais dans mon réservoir d'évasion, une boue caramel
elle est partie au karcher de la station de lavage du coin, lavage a eau chaude, avec produit moussant.
sinon pour faire un premier nettoyage à la maison, insérer les écrous comme indiqué par JJ, et mettre 1L de white spirit,
ca va bien diluer la boue, le karcher finira le travail.
ps: pendant que tu y es, nettoies aussi le robinet ;)
Messagede J.J.85 » Mar Nov 19, 2024 10:16 am
et contrrole tes durites ;)
Messagede txakolina2 » Lun Déc 02, 2024 9:05 am
Iep !
ça y est, réservoir à peu près nettoyé (10 jours de trempage avec des boulons périodiquement retournés, ça n'a pas trop mal marché, le karcher terminera l'affaire j'espère).
par contre j'ai du mal à trouver de la durite pour remplacer celle entre bouchon et réservoir, c'est trop gros pour les fournisseurs du coin et sur internet ça ne m'enchante pas... sur vos canotes comment avez-vous fait ?
nourrice de hb, tuyau tout-venant, pièce d'origine ??
txakolina2
Messagede pechalajournée » Lun Déc 02, 2024 11:09 am
tuyau d'échappement chez un ship !
Messagede J.J.85 » Jeu Déc 05, 2024 12:09 pm
J ai vire le diesel qui pue et pose une chaise et un hors bord :twisted:
Sinon comme pechal. :roll:
Messagede J.J.85 » Jeu Déc 05, 2024 12:13 pm
Ou manchette. annelée souple de chez nicoll dans tous les Brico machin ;)
