doc johnson 4cv
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Sam Fév 20, 2021 8:46 pm
bravo ca a l air bon
une turbine utilisee ou non c est trois ans max apres les lamelles s assouplissent et le debit diminue
ca a l air encourageant quand meme ;)
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Dim Mar 07, 2021 2:45 pm
Et alors ? Ca donne quoi?
Re: doc johnson 4cv
Messagede youen29 » Lun Mar 08, 2021 11:43 pm
bonsoir
he bien c'est beaucoup mieux avec une nouvelle turbine
la pissette est plus régulière
en mettant les 2 turbines l'une à coté de l'autre j'ai bien vu le niveau d'usure
donc parfait j'ai un moteur 4cv de secours
ce matin 5 degrés démarrage immédiat
du coup je fais la vidange du yanmar demain et c'est presque fini de ce coté
reste l'antifouling,le gréement,le tableau électrique à connecter,un corps mort à fabriquer......
bref la routine
a+
yves
youen29
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Mar Mar 09, 2021 10:09 am
Chez le deul ya des pompes a huile electriques a moins de 30 lures c est super pratique de plus ca vidange l inverseur et ca permet aussi de le remplir ;)
Super securisant d avoir un 4 mules de secours et ca peut aider pour les manoeuvres de port
Bonne continuation pour tas travaux ;)
Re: doc johnson 4cv
Messagede youen29 » Mar Mar 09, 2021 11:00 am
merci du tuyau
tu mets quelle huile dans l'inverseur ?
du coup ce matin 0 degrés dans le finistère -------> je vais fignoler la prépa de la coque avant de mettre l'antifouling
je vais comme ca me réchauffer
et cette am huile moteur
la suite et des photos quand le forban sera sorti du hangar
a+
yves
youen29
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Mar Mar 09, 2021 12:50 pm
Sur ysm 8 et 12 huile moteur sur 1gm 10 je sais pas ;)
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Mar Mar 09, 2021 1:18 pm
Suis pas fan de in board sur un mouille cul :mrgreen:
Suis pas gynecologue :roll:
Re: doc johnson 4cv
Messagede Jean. » Mar Mar 09, 2021 1:27 pm
J.J.85 a écrit:Sur ysm 8 et 12 huile moteur sur 1gm 10 je sais pas ;)
Sur le manuel du 2 GM 20 ils préconisent simplement :SAE 30 pour l’inverseur et pour le moteur :SAE15W40 Classification API :CD
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Mar Mar 09, 2021 1:42 pm
Dur a trouver du monograde sauf peut etre en motoculture
Sinon sae 15-40 c est certainement dans les clous ;)
Merci jean
Sinon pour les 2gm et encore pas tous d apres ,c est dexron pour transmission automatique ;)
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Mar Mar 09, 2021 1:46 pm
Je confirme sae30 mono pour tondeuses chez briggs et ma culotte ca coute un bras
Mobil en vend chez ma zone a 7 lures le litre ;)
