doc johnson 4cv
Re: doc johnson 4cv
Messagede youen29 » Mer Fév 17, 2021 8:13 pm
non pas d'eau mais plutôt une huile marron foncée
je ne comprends pas le circuit de refroidissement
est que de l'eau s'échappe aussi par l'échappement sur ces modèles ?
sinon la pissette sous le moteur est un peu légère
youen29
youen29
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Mer Fév 17, 2021 8:25 pm
Il y a un peu d eau a la pissette et lepot d echappement est refroidi avec le reste ;) sur evinrude c est juste un temoin ' certains yamaha type malta par ex fonctionnent tres bien sans pisser pendant des lustres ,mais apres pour deboucher c est bien plus dur :roll:
Re: doc johnson 4cv
Messagede youen29 » Mer Fév 17, 2021 8:39 pm
d'accord merci
donc c'est normal que toute l'eau ne s'échappe pas de la pissette parce que j'ai vu un honda 9,9
et la il y avait vraiment de l'eau de refroidissement qui sortait
donc demain je vais le faire tourner dans un bain eau+vinaigre pendant 20 minutes
et je surveille la tempé 60 degrés
youen29
youen29
Re: doc johnson 4cv
Messagede gwengolo » Mer Fév 17, 2021 8:46 pm
Fut un temps, j'ai eu un Evinrude 4cv 2t.
Il y avait effectivement de l'eau qui sortait "à un autre endroit (?)" mais la pissette était quand même forte.
Debout à l'arrière du bateau, on la voyait bien en diagonale par rapport à l'arbre d'hélice...
Re: doc johnson 4cv
Messagede Dom » Mer Fév 17, 2021 9:01 pm
J.J.85 a écrit:Suis fan d un remontage a la graisse graphitee haute temperature type belleville qui faciliterait le demontage
Très bon choix de JJ, comme d'hab, et c'est ce que je fais systématiquement : on pense à l'avenir ;-)
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Mer Fév 17, 2021 9:12 pm
Gwenolo ca c etait avant ma prostate :lol:
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Ven Fév 19, 2021 6:20 pm
Alors ca donne quoi apres dessalage?
Re: doc johnson 4cv
Messagede youen29 » Ven Fév 19, 2021 8:55 pm
jj 85
je devais remplacer la turbine et faire les essais à suivre mais la turbine n'arrivera que lundi grrrrr
demain je vais quand même le faire tourner avec mélange vinaigre eau douce
je te tiens au courant
youen29
youen29
Re: doc johnson 4cv
Messagede J.J.85 » Ven Fév 19, 2021 9:15 pm
Les rochets caout aiment pas trop l acide ,alors autant pourrir celui que tu as pour deboucher le circuit et rincer avec le nouveau ;)
Arreter moteur chaud en eau acidulee et laisser refroidir une dixaine de minutes avant de re demarrerr c est pas mal non plus
Ah au fait faut graisser le nouveau rochet a la graisse hydro et en mettre un tantisoit sur es parois de la pompe ,juste un film pas trois pots ;)
Re: doc johnson 4cv
Messagede youen29 » Sam Fév 20, 2021 4:57 pm
bonjour
voila j'ai fait tourner le johnson 4cv dans un mélange eau vinaigre 14°
après rinçage dans eau pure le tout pendant 20mn
pissette comme sur la photo avec un régime moyen, pas de surchauffe coté moteur (65-70 °)sur culasse
donc je change la turbine quand même par précaution et c'est bon
pissette mi-regime-1.jpg (170.13 Kio) Vu 749 fois
youen29
