Charger deux batteries dont une AGM
Re: Charger deux batteries dont une AGM
Messagede goldymor56 » Dim Aoû 23, 2020 10:40 am
Ok pêcha vu ton post à l’instant, Après le mien ... désolé on s’est croisé.
Le paramètre inconnu c’est le régulateur de l’alternateur. Suis pas sur que la batterie AGM puise se charger avec un séparateur à diodes, sans parler de la durée de vie de la batterie AGM ni de la compensation en température...
Les alternateurs de voitures sont limitées en tension de charge (règlementation européenne) mais les régulateurs de moteur inboard , je sais pas.
goldymor56
Messagede pechalajournée » Dim Aoû 23, 2020 11:19 am
en fait c'est les mêmes ,
depuis les normes euro 5 et euro 6 les alternateurs de voitures ont changés pour pouvoir charger les batteries AGM, cependant ils ne peuvent faire les deux.
dans les bateaux ont est encore sur de vieux régulateurs mais à controler auprès de volvo.
edit je viens de lire ton post :
si tu as déja un équipement pour le fourgon, la même chose est parfaite
cependant et vue le principe d'une batterie AGM, la meilleure charge est pour moi atteinte avec un panneau solaire
pour des courbes de charge et décharge AGM regarde ici
https://www.victronenergy.fr/upload/documents/Datasheet-AGM-Super-Cycle-battery-FR.pdf ou
https://www.victronenergy.fr/upload/documents/Datasheet-GEL-and-AGM-Batteries-FR.pdf
ps: une batterie AGM ne fonctionne bien et ne respecte ses caractéristiques qu'a 5% de charge, pour un 100AH avec un courant de décharge de 5Amp...
attention à bien mesurer les consommations pour adapter la capacité de la batterie en conséquence
Messagede J.J.85 » Lun Aoû 31, 2020 10:05 am
Pecha je t adore car les ships ignorent ce qu ils venndent
Leo a sa vedette equiipppee par deux batteries dee 120 ammperes couplees saans repartiteur en direct une agm de servitudee et une au plomb destinnee au moteur et roule ma poule
Ben l agm sert de chauffage d appoint au fond d iun coffre non ventile :o
Et la derniere un wc marin electrique avec le broyeur monte sur l arrivee d eau cuvette et la pompe s evacuant directt a l exterieur ,et rien a ddirece sonnt des pros qui font le montage :roll:
Passe le samedi aprem a tout mettre en place correct :mrgreen:
Avant utilisation
Messagede pechalajournée » Lun Aoû 31, 2020 4:36 pm
j'ai découvert un super produit ce week end,
un régulateur solaire PWM capable de charger 2 batteries en même temps et qui s'affranchit du type,
et peut gérer de l'agm et du plomb en même temps,
et tout ca pour la modique somme de 25 euros !
Messagede bricojeff » Lun Aoû 31, 2020 5:01 pm
question subsidiaire comment puis-je tester mes 2 panneaux solaires hors équipement complémentaire (régulateur,etc...)?
Je dois obtenir quoi?
Mon équipement actuel est 2 panneaux 100w (12v) puis un régulateur votronic sr 240 duo puis une batterie varta lfd90 12v 90ah c20 77ah c5 rc174min mca 1000A
sans débrancher les panneaux en amont du régulateur j'ai 9v et des poussières, en aval j'ai 12,6V et à la batterie 9v et des poussières, cherchez l'erreur.
Messagede J.J.85 » Lun Aoû 31, 2020 7:36 pm
J en veux un voire deux si poss ble ;)
Messagede pechalajournée » Lun Aoû 31, 2020 9:47 pm
bricojeff a écrit:question subsidiaire comment puis-je tester mes 2 panneaux solaires hors équipement complémentaire (régulateur,etc...)?
t'as 9v en provenance des panneaux ?
ils sont en série ou en parallèle ?
débranche 1 des deux puis inverse pour voir l'évolution de la mesure
Messagede bricojeff » Mer Sep 02, 2020 2:33 am
ok je vais regarder ça
Messagede dan56 » Sam Sep 19, 2020 11:48 am
Normalement sur un bateau c’est l’alternateur qui charge la batterie moteur donc on peut la négliger pour le choix d’un chargeur secteur. Il est donc préférable que le chargeur soit adapté à la batterie servitude, donc AGM dans le cas présent.
On en trouve à moins de 100€ en occasion.
Perso j’ai un CTEK MXS 7.0 (à demeure sur le bateau) adapté aux batteries AGM et aussi aux batteries classiques (sélection du type de batterie au démarrage).
De plus il a une fonction « power supply » qui le transforme en alimentation à partir du secteur; dans ce cas il délivre 13,6V en permanence (même batterie déconnectée). Je trouve cette fonction très pratique aux pontons. Mais tous les chargeurs de cette marquent ne comportent pas cette fonction.
Les CTEK sont compacts, étanches, silencieux et génèrent les différents cycles de charge des batteries courantes.
Voici un lien vers une annonce (mais pas d’expédition) :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 96560.htm/
dan56
Messagede Victor-theophile » Lun Sep 21, 2020 2:35 pm
j'utilise depuis pas mal d'années cette marque de chargeur, impeccable, je n'ai pas la référence du modèle car il est sur le bateau, il était capable de me recharger des grosses batteries vieillissantes de tracteur, là il faut être capable d'envoyer pas mal d'ampères, un chargeur Lidll ne sait pas faire pour ce cas de figure. Je confirme tout l'intérêt de ce matériel avec les fonctions choix type de batterie, supply et reconditionnement. La batterie du bateau, une plomb-calcium qui était déjà là lors de l'achat en 2018, me semble donner des signes de faiblesse mais avec une charge régulière à quai, elle a tenue le coup sur nos 3 semaines de sorties de septembre. J'ai vu qu'elle donnait des signes de faiblesse, le pilote automatique, 1 TP 32 Simrad fonctionnait bien sur 6 à 8 heures puis lâchait complètement à partir d'un certain niveau de décharge, par mesure de précaution, on a arrêté de l'utiliser pour éviter un souci de démarrage du moteur. Il va falloir revoir l'installation électrique avec une batterie dédiée moteur et une autre dédiée servitude plus le panneau solaire à installer.
