RC8D COUACH indicateur de température
Re: RC8D COUACH indicateur de température
Messagede papou » Jeu Avr 30, 2015 6:30 pm
Terenez a écrit:Pour tout ce qui est élec, c'est Papou qui pourrait te répondre le mieux.:
c'est tout ce que j'ai de dispo
CIRCUIT ELECTRIQUE
1 - Batterie 11 - Connecteur femelle
2 - Régulateur 12 - Planche
3 - Condensateur 13 - Interrupteur général
4 - Alternateur 14 - Tirette stop
5 - Sonde d’eau 15 - Contacteur démarrage
6 - Démarreur 16 - Voyant - charge
7 - Connecteur mâle
8- Connecteur 3 voies 17- Thermomètre eau
9 - Protecteurs 18 - Interrupteur charge
10 - Robinet batterie 19 - Manchon
normalement c'est plus ou moins standard ce genre de truc ?
Messagede Rase Cailloux » Jeu Avr 30, 2015 6:39 pm
ALORS LA ! ! !
Si Papou se met à parler électricité, moi je n'ai plus qu'à remettre une chemise blanche et fabriquer des Pizzs :shock:
S'avez vu les copains, on l' a bien fait progresser le Papounet Chéri :lol:
Messagede papou » Jeu Avr 30, 2015 6:50 pm
rase cailloux a écrit:ALORS LA ! ! !
en plus c'est le plan simplifié d'un RC8, donc on nettoie la sonde en 5, et on remonte un thermo neuf en 17
et c'est GG qui s'y colle au pizz à la choufferie :D et , en chemise blanche
Messagede J.J.85 » Jeu Avr 30, 2015 9:38 pm
Le temps pourrait bien se gater :D
Messagede bricojeff » Jeu Avr 30, 2015 10:01 pm
il est gentil le papou mais ça répond pas à la question et il fait quoi des trois connexions sur le 17 hein ? y aurait 'il un voyant en plus dans le 17? et quelle est la valeur du 5 sa plage de température? quelle est sa courbe de résistance en relation à la température? laissons donc la pizza au spécialiste papou et laissons aux spécialistes des appendices mazouteux la réponse.
Messagede Rase Cailloux » Jeu Avr 30, 2015 11:15 pm
Quoique l' ami Papou pourrait vous faire une Pizza Jaeger.
Cet homme la , avec son copain Mike, a toujours eu une sympathie pour un démon
Messagede pechalajournée » Jeu Avr 30, 2015 11:51 pm
bricojeff a écrit:il est gentil le papou mais ça répond pas à la question et il fait quoi des trois connexions sur le 17 hein ? .
:D
alors c'est pas bien dur,
Alors le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge vous appuyez et plash
sinon essayez l'inverse
le fil vert sur le bouton blanc, le fil rouge sur le bouton bleu
avec un peu de chance vous trouverez le con qu'a fait péter le pont :mrgreen:
Messagede Rase Cailloux » Ven Mai 01, 2015 12:02 am
pechalajournée a écrit:avec un peu de chance vous trouverez le con qu'a fait péter le pont
Péchal tu ne suis pas :evil:
On ne parle pas du pont de diodes !
mais de la sonde de tempête ratures :roll:
Messagede bricojeff » Ven Mai 01, 2015 12:07 am
c'est avec satisfaction que je vous vois délirer autour de ce schéma :mrgreen:
Messagede J.J.85 » Ven Mai 01, 2015 12:34 am
Le robinet de la batterie n est peut etre pas etanche c est louche
et lache helas
