Tableau de bord
Tableau de bord
Messagede fad34 » Ven Déc 29, 2023 2:05 pm
Bonjour.
J'ai un moteur lombardini 602 M de 17cv et j'ai un problème avec le tableau de bord.
Les symptômes :1er a la mise en contact le buzzer sonne ou pas sa dépend des jours
2eme les voyants huile et eau ne s'allument pas (ampoules changées)courant d'arrivée 8.3vpour le 1er et 5.4v pour le second alors que le voyant charge batt et celui de préchauffage courant d'arrivée 12 v.
Jai vérifier les sondes elles fonctionnent.
Je pense a un problème de masse et vous qu'en pensez vous,?
merci et j'espère que j'ai été assez clair.
Ps: Bonnes année a tous et longue vie au forum
fad34
Re: Tableau de bord
Messagede Rase Cailloux » Ven Déc 29, 2023 2:18 pm
C'est un symptôme de mauvais contact en effet.
Peut être pas la masse si une des lampes s'allume correctement
Re: Tableau de bord
Messagede gaxefer » Ven Déc 29, 2023 4:04 pm
Bonjour, je vérifierais les câbles et bornes qui viennent de la borne négative de la batterie au moteur. De même, s'il y a un câble qui va du tableau de bord a la borne négative de la batterie, je vérifierais également le câble et les bornes.Si parfois ils fonctionnent et d’autres fois non, cela présente tous les signes d’un mauvais contact.
Salutations, joyeuses fêtes et bonne année.
Re: Tableau de bord
Messagede Terenez » Ven Déc 29, 2023 9:14 pm
gaxefer a écrit:Bonjour, je vérifierais les câbles et bornes qui viennent de la borne négative de la batterie au moteur. De même, s'il y a un câble qui va du tableau de bord a la borne négative de la batterie, je vérifierais également le câble et les bornes.Si parfois ils fonctionnent et d’autres fois non, cela présente tous les signes d’un mauvais contact.
Je suis assez d'accord avec Fer
Re: Tableau de bord
Messagede Dom » Ven Déc 29, 2023 10:35 pm
J'ai le même moteur. D'accord avec tous ceux qui ont déjà dit : démonter et nettoyer toutes les cosses et contacts. Voir si les fils ne sont pas coupés à l'intérieur de la gaine. C'était ma dernière panne sur le Lombardini : le cable qui allait aux bougies de préchauffage était pété dans sa gaine, et j'ai bien tourné en rond avant de trouver.
Re: Tableau de bord
Messagede fad34 » Sam Déc 30, 2023 11:07 am
Merci a tous pour ses réponses le vais vérifier tout cela.
fad34
Re: Tableau de bord
Messagede J.J.85 » Mar Jan 02, 2024 11:44 am
mon papa m a dit qu en cas de souci electrique intermitent et fugace
il est parfois moins chronophage et plus securisant de refaire le circuit a neuf ,car en eliminant un point de resistance on en fait apparaitre d autres ;)
