Polarité 12 v
Polarité 12 v
Messagede Jean. » Jeu Fév 28, 2019 2:42 pm
Question d'un nul en elec : j'ai deux fils qui viennent des entrailles du bateau , qui alimentaient un circuit et qui sont évidemment de la même couleur ,lesquels fils ne vont pas directement à la batterie , trop facile !
Ma question est : comment déterminer la polarité desdits fils ?
Merci ;)
Re: Polarité 12 v
Messagede J.J.85 » Jeu Fév 28, 2019 3:12 pm
prends un voltmetre si lesBORNES DU TESTEUR sont inversees l aiguille ira sur la gauche ou en cristaux liquides moins s affiche avant la valeur
tes fils sont relies a quoi?
Re: Polarité 12 v
Messagede Jean. » Jeu Fév 28, 2019 3:16 pm
Exactement la réponse que je souhaitais !
merci JJ ;)
Re: Polarité 12 v
Messagede pechalajournée » Jeu Fév 28, 2019 4:53 pm
sujet à creuser peut etre un peu plus,
disons que si tu ne mesure rien à la première mesure et que l'aiguille ne bouge pas,
recommence mais,
en prenant comme référence un des poles de la batterie,
par exemple entre le - de la batterie et 1 fil puis l'autre
ou, et , entre le + de la batterie et 1 fil puis l'autre.
en fait, sais tu ou vont ces fils ? et ce qu'ils alimentent ? ce serait peut etre plus facile pour répondre à la question.
Re: Polarité 12 v
Messagede Jean. » Jeu Fév 28, 2019 5:56 pm
En fait ma question était assez généraliste : comment déterminer le plus d'un moins d'un fil provenant , par on se sait où ,de l'alim du bateau cad de la batterie .
Il y a quelques fils provenant d'anciens montages et d'éléments démontés dont je pense me resservir pour d’éventuels éclairages à leds par exemple .
Mais c'est vrai que je suis une quiche en électricité (entre autres d'ailleurs :lol: )
J'attends avec impatience ton topo sur les panneaux solaires ;)
Re: Polarité 12 v
Messagede J.J.85 » Jeu Fév 28, 2019 6:47 pm
reponse precedente s applique avec un voltmetre sinon fils coupes non isoles c est pas bon du tout
voire a isoler avec ne serait ce qu une barette de dominos ou mieux deux une pour les positifs une pour les negatifs
perso en bricomachin un voltmetre d entree de gamme 5 lures
sinon habituellement les moins sont communs sans inters je dis bien habituellement c est pas l evangile
Re: Polarité 12 v
Messagede bricojeff » Jeu Fév 28, 2019 8:57 pm
moi je suis bipolaire et complètement à la masse. Bon mis à part ça c'est mieux de savoir à quoi servaient les fils en question. Ce n'était peut être pas une simple alimentation.
exemple un retour lampe, une navette (vas et vient) le branchement d'un instrument de mesure en série etc..
