Souder à l'arc inox sur fer
Messagede Rase Cailloux » Sam Avr 14, 2012 2:18 pm
Question technique urgente.
Je suis en train de retaper mes béquilles et je dois souder les anneaux qui maintiennent les garants.
Malgré le fait que je protège le tout par moultes couches d'anti rouille, je préfère que ces anneaux soient en inox.
En effet le ragage de la cosse des garants viendrait rapidement à bout du meilleur anti rouille .
Donc coulures, donc pas content .
Mais ?
Souder à l'arc de l'inox sur du fer, on prend des baguettes fer ou inox :?:
Vous avez 10 Minutes,le temps que je mange, après se sera fait avec des baguettes inox .
Re: Souder à l'arc inox sur fer
Messagede lulu1056 » Sam Avr 14, 2012 2:34 pm
Au pif : le matériau le plus difficile commande ..
J'ai bon là ???
lulu1056
Messagede Rase Cailloux » Sam Avr 14, 2012 3:11 pm
BUUUURPPPP, bon, j'ai bien mangé 8-)
Merci Lulu pour ta contribution .
Pas plus de réponses, donc je vais faire comme çà !
Baguettes inox sur fer, na 8-)
Messagede vincent » Sam Avr 14, 2012 6:10 pm
Ha ? Pas vu...
Et au pire, tu pourrais peut etre fabriquer un etrier en inox qui enserre ta bequille et sur laquelle seraient soudés tes anneaux...
Messagede bzh56 » Sam Avr 14, 2012 7:15 pm
Ca m'arrive souvent de faire ça , et j'utilise des baguette inox pour souder l'acier depuis des lustres.......jamais eu aucun souci . mon ber qui soutient ma jeaaonnenanonete je l'ai entièrement soudé comme ça .......no problémo ! 8-)
Messagede Rase Cailloux » Sam Avr 14, 2012 11:32 pm
Bon, merci tout les trois pour votre contribution.
Tout compris à part Vincent et son histoire d'étrier du Seigneur des Anneaux ???
Donc, pour résumer, j'ai eu raison de ne pas avoir tord ?
Par contre Erwan, tu soudes de la ferraille avec des baguettes inox :?: :shock:
Ben, à part déjà le prix prohibitif des baguettes inox, c'est plus difficile à amorcer.
Perso, pour faire une belle soudure inox, sur un morceau de plus de 3 mm d'épaisseur, je dois mettre mes baguettes à chauffer au four à 200°
Tandis qu'en soudure ferraille, tu sors le poste, tu règles et tu soudes, 10 fois plus simple.
Ou alors, on n'utilise pas le même matos.
Mais, bon, déjà je n'ai pas une jeaunnoonnenette, et en plus je ne suis pas ferrailleur. :lol: :lol: :lol:
Messagede vincent » Dim Avr 15, 2012 2:00 pm
Ne sachant pas souder mais boulonner, je voyais un truc comme ça :
Est ce plus clair, l'ami ?
Messagede Rase Cailloux » Dim Avr 15, 2012 3:49 pm
c'est plus clair, mais trop tard, j'ai soudé hier comme prévu , à 14 H ;)
reportage à suivre comme dab', dans la rubrique à Dédé Coat :D
Messagede Rase Cailloux » Mar Avr 17, 2012 2:13 pm
Au fait, Vincent, et les autres, si tu as des soudures à faire, finalement j'ai à peu près ce qu'il faut, baguettes acier, inox, fonte, alu.
Et également au fer à souder pour les soudures électriques.
je ne garantis absolument pas l'aspect d'une soudure "pro",mais ce sera costaud, pas de SAV pour le moment.
Pour le tarif,(sauf pour Vincent avec qui j'ai des "accords" privilégiés), regardez du côté des trois rivières qui coulent comme un long fleuve tranquille 8-)
